楼主: 花欲眠
[求助] 关于变形零件开粗时效后的精加工
 楼主| 发表于 2026-3-2 08:51:31 | 显示全部楼层
6816 发表于 2026-2-28 13:31
时效后先自然状态用胶粘光出来一个平面,另面做仿形吸住做。
开粗和光刀工艺都懂,我想请教的是光基准面这一序如何提高效率,还有避免振刀(而且像第二种是薄壁产品,再怎么降低转速都会有一点振刀的),毕竟几件十几件粘胶还可以,小批量就慢了,做着也烦
 楼主| 发表于 2026-3-2 08:56:24 | 显示全部楼层
123456ugii 发表于 2026-2-28 16:18
我做过你这么一个类似的 POM的,成品16mm  买的20厚,来回翻加工翻了得有8次,过程中还开水烫,最后成品在0 ...
pom确实更容易变形,那你在修正反面的时候,变形严重肯定有许多地方是接触不到底板的,遇到振刀是怎么解决的,如果面厚降转速基本可以解决,但如果面薄的时候再怎么降转速也会振刀,下面垫的话对于小批量又怎么解决
 楼主| 发表于 2026-3-2 08:59:37 | 显示全部楼层
路萧萧 发表于 2026-2-28 14:26
基准很重要,光基准面选用合适的装夹方式:如502胶水
侧顶的时候可以拿块表压在工件上面分次取多个点可以直 ...
第一个我们在侧顶的时候也有压表,但是如果几十件上百件(不考虑注塑)去压表,去粘胶效率就低了,还有就是不管粘胶还有侧顶,中间都是空的肯定会振刀,面厚倒是可以降转速,面薄的像第二种再怎么降转速都会有一点振刀的
 楼主| 发表于 2026-3-2 09:07:02 | 显示全部楼层
各位大佬,看了你们的回复我想补充一下,开粗和精加工工艺我都懂,主要想请教的是在光基准面这一序如何提高效率且避免振刀,做几件十几件确实可以用粘胶,垫纸,降低钻速去光面以及防止振刀,但是几十件上百件(这里不考虑注塑)的如果一个一个去打胶就太慢了,还有像第二种底面比较薄的,降转速不能完全防止振刀,同样的一个一个去垫也很麻烦
发表于 2026-3-2 09:48:27 | 显示全部楼层
我以前干的比较粗糙 弄填充物
发表于 2026-3-5 08:21:06 | 显示全部楼层
直接干到位。用平铁板上下夹住,开水煮
GMT+8, 2026-11-18 02:21
