查看: 2067|回复: 9
[分享] Moldflow2027发布了
发表于 2026-4-1 11:23:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
2027 版新增功能
以下是该版本中的新功能。
冷却管道优化中支持“钻孔与堵塞”构造方法
冷却管道优化分析现在支持采用传统的“钻孔与堵塞”方法进行构造。大多数注塑模具仍采用此种模具构造方法制造。
从现有的冷却回路布局出发,冷却管道优化分析会自动判断冷却效果过强(距离零件太近)或不足(距离零件太远)的位置。它会移动冷却管道以平衡热量分布,同时保持笔直且可钻孔的段落。通过使冷却管道与其他管道、型腔及模具边界保持安全距离,以维持模具的完整性。
该优化允许构建带或不带喷水管和隔水板的冷却管道。
注意:默认构造方法为“钻孔与堵塞”。在 Moldflow 2027 中重新运行的早期软件版本方案将默认采用此方法。您可以通过选择“增材”制造方法,使用复杂的随形冷却管道来优化管道设计。
三维角效应
一项新的考虑角效应功能可提高具有复杂几何形状(尤其是带拐角)零件的三维翘曲预测精度。启用此功能的选项位于“高级求解器参数”对话框的“翘曲分析”选项卡,以及工艺设置向导的“翘曲设置”页面上。默认情况下,该选项处于关闭状态。
在零件的拐角区域,模具约束可能导致厚度方向的收缩显著大于面内收缩,从而引发额外变形。当启用考虑角效应功能时,将计入由模具约束引起的这部分收缩贡献。
此功能支持大多数三维注射、注射压缩和压缩成型工艺,包括:
  • 热塑性塑料注射成型
  • 热塑性塑料重叠注塑
  • 反应工艺
  • 封装工艺
  • 微孔发泡成型
  • 化学发泡成型
  • RTM
注意:气体辅助注射成型不支持此功能。
动画格式的文件支持
已新增对以下动画格式的支持:
  • 图形交换格式 (*.gif)
aiassistant 工具
大多数 Autodesk Moldflow CAD 和仿真结果数据存储在二进制或加密的专有数据文件中,导致人工智能 (AI) 工具难以读取。为辅助 AI,我们提供了 aiassistant 工具,用于从几何、材料、设备和仿真结果集中提取摘要数据。
aiassistant 工具以 ASCII .json 文件格式写入数据
aiassistant 工具提供的摘要数据包括:
  • 网格类型
  • 分析序列
  • 几何信息
    • 零件体积
    • 冷流道体积
    • 热流道体积
  • 材料信息
    • 制造商名称
    • 牌号
    • 材料名称缩写
    • 材料 ID
    • 模具温度范围(推荐)
    • 模具表面温度
    • 熔体温度范围(推荐)
    • 熔体温度
    • 最大剪切应力
    • 最大剪切速率
    • 填充物
  • 注塑机信息
    • 制造商名称
    • 牌号
    • 设备 ID
    • 最大注塑机锁模力
    • 注塑机最大注射压力
    • 注塑机螺杆直径
    • 最大注塑机注射速率
    • 最大注塑机注射行程
  • 结果摘要信息
    • 对于单帧结果(例如“填充时间”),我们提供最小值、最大值、平均值和标准偏差
    • 对于时间序列(多帧)结果(例如“压力”),我们提供整个结果集(所有帧)中的最小值和最大值。
      注意:以下情况不提供数据:
      • 如“聚合物填充区域”或“填充起点”等结果,因其数据无物理意义。
      • 实验设计或成型窗口等工艺
      • 具有多个自变量的结果。
注意:此实用程序无法访问几何、分析输入和仿真结果中所有潜在的结果数据。您需要使用其他工具(如 Python API 或 studyrlt)来提取此类数据。
studyrlt 实用程序“-frame”选项
studyrlt 实用程序已增强,可从时间序列(多帧)结果的所有帧中提取数据。此前,studyrlt 仅从最后一个结果帧提取数据。
-frame 选项已作为 -result 命令的一个选项添加。
[td]
选项
操作
-frame 3仅检查第 3 帧
-frame first检查第一帧
-frame last检查最后一帧
-frame all检查所有帧
-frame first:last检查所有帧。这等同于 -frame all
-frame 1:10检查第 1 帧到第 10 帧
-frame 5:检查第 5 帧到最后一帧。这等同于 -frame 5:last
-frame :10检查前 10 帧。这等同于 -frame first:10
注意:多帧结果的默认行为已更改。studyrlt 现在默认查看所有结果帧,而不仅仅是最后一帧。若要使行为与早期版本一致,请在命令参数中添加“-frame last”参数。
注意:如果指定的帧范围值超出结果中的实际帧数,则帧数将被设为结果中的实际帧数
studyrlt 实用程序“-statistics”选项
此选项可在一次运行中执行一组统计计算,而无需多次运行该实用程序。-statistics 选项等同于使用以下参数分别运行该工具五次:-max、-min、-ave、-stddev 和 -count。结果 (.val) 文件和屏幕输出将按以下顺序每行提供一个结果:最小值、最大值、平均值、标准偏差和计数。如果无可用结果,则会写入一个空行。
注意:对于单帧结果,或选中单帧的时间序列(多帧)结果,我们将提供五个值:最小值、最大值、平均值、标准偏差和计数。
注意:对于时间序列(多帧)结果,当选择多个帧时,我们仅提供最小值和最大值。
Studyrlt 实用程序现在支持 XY 图数据
studyrlt 实用程序现在可用于从 XY 图数据中提取 Y 数据值。这使得可以从“锁模力”和“注射位置处压力”等结果中提取数据。
 楼主| 发表于 2026-4-1 13:37:57 | 显示全部楼层
Autodesk Moldflow 2027 版本不再支持的功能
我们付出了大量努力来改进每个版本的用户界面和工作流。根据客户反馈、技术更改、软件安全漏洞和客户使用模式,以下功能已从此版本中删除。
工艺优化分析
工艺优化分析已停用,自 Moldflow 2027 版本起不再受支持。
您可以使用实验设计 (DOE) 优化分析,通过更广泛的质量标准来优化工艺条件。
您仍可打开包含工艺优化分析的旧方案文件,并查看模型设置和结果。然而,如果您尝试运行新的分析,程序将因错误而终止。如需其他分析方法的帮助,请与支持人员联系。
收缩分析
收缩分析已停用,自 Moldflow 2027 版本起不再受支持。
建议您使用翘曲分析而非收缩分析,以预测成型零件的收缩和翘曲。翘曲分析考虑了零件在某些区域抵抗收缩的结构效应。收缩分析不考虑此结构效应。
您仍可打开包含收缩分析的旧方案文件,并查看模型设置和结果。然而,如果您尝试运行新的分析,程序将因错误而终止。如需其他分析方法的帮助,请与支持人员联系。
阀浇口多次开关的限制
在单次中性面或 Dual Domain 流动分析中,每个阀浇口控制器最多允许两个开关循环。在之前的 Moldflow Insight 版本中,每个控制器的开关循环次数没有限制。
注意:每个阀浇口控制器最多两个开关循环的限制已在 Moldflow Insight 2026.0.1 的三维流动分析中引入。此更新确保了所有网格类型的行为一致性。
Windows 10 支持
Moldflow 产品不再支持 Windows 10,我们将不再调查或解决 Windows 10 特有的问题(Autodesk Windows 10 政策)。为了方便公司从 Windows 10 过渡到 Windows 11,Moldflow 2027 产品仍可在 Windows 10 上安装。
 楼主| 发表于 2026-4-1 13:39:15 | 显示全部楼层
2027 版的网格增强功能
此版本修复了错误并包含对模型划分网格方式的增强功能,从而提高了网格质量和速度。
浇口周围三维网格细化的改进
对于三维零件网格,在浇口附近添加额外网格细化的选项已得到增强,并移至“三维网格选项”对话框中。此选项在三维网格中默认启用,在 Dual Domain 网格划分过程中不再适用。在柱体单元连接到四面体零件网格的位置,此选项将根据柱体的直径生成更精细、更规则的单元结构。类似的细化也会应用于直接浇口区域,依据局部零件网格尺寸进行。额外的浇口细化会同时优化浇口区域的表面网格和内部网格。
2027 版的求解器增强功能
以下分析求解器的增强功能为您提供了更好的解决方案并提高了准确性。
Dual Domain 和中性面分析的残余应力计算改进
已对 Dual Domain 和中性面网格技术的残余应力计算进行了显著改进。这些改进减少了 Dual Domain 与三维网格技术在翘曲预测上的差异。增强后的计算方法同时影响未修正的残余应力模型和修正的残余模内应力(CRIMS) 模型。通过此次更新,Dual Domain 与三维网格的翘曲预测结果现在更加一致。
作为此项变更的一部分,先前的未修正的残余应力模型已重命名为传统未修正的残余应力模型。对于使用 Dual Domain 或中性面网格技术并采用未修正的残余应力模型或 CRIMS 模型的分析,您将注意到翘曲预测的变化。
外部加热器温度对热流道温度的影响
当热流道歧管的外部加热器温度设置与熔体温度不同时:
此前 Moldflow 版本的三维流动求解器忽略了外部加热器设置,而是使用熔体温度来初始化热流道中的熔体。在 Moldflow 2027 版本中,三维流动求解器将热流道中的熔体初始化为与所设外部加热器温度一致。此项更改确保温度结果按预期受到外部加热器温度的影响。
在此前的 Moldflow 版本中,中性面或 Dual Domain 求解器的冷却+填充+保压分析序列同样忽略了外部加热器温度设置。此问题已在 Moldflow 2027 版本中解决,其中冷却求解器现在能正确地将外部加热器温度传递给中性面或 Dual Domain 流动求解器。
三维流动分析的“达到顶出温度的时间”
在 Moldflow 2027 版本中,我们增强了三维流动分析中“达到顶出温度的时间”结果的计算。此项改进可能会缩短那些采用柱体单元建模的热流道直接连接到模具型腔冷四面体单元的模型所预测的“达到顶出温度的时间”结果。
“型腔重量”结果
“型腔重量”结果显示多型腔模具中每个单独型腔的计算重量。在此前的 Moldflow 版本中,中性面和 Dual Domain 流动求解器将型腔重量乘以分配给每个型腔的出现次数。从 Moldflow 2027 版本开始,中性面和 Dual Domain 流动求解器在此计算中不再应用出现次数。相反,它们现在报告每个型腔的真实重量。这与三维流动求解器所采用的方法保持一致。
翘曲计算精度提升
翘曲分析的精度受用于边界条件(属于变形计算的一部分)的节点选择影响。在新版本中,自动约束选择方法已变得更加稳健。此项更改可能会导致所有网格类型的翘曲预测结果发生细微变化。
浇口周围求解精度提升
在此版本中,我们改进了三维模型中浇口周围计算网格的自动细化。这提高了熔体温度从流道系统传递到零件时的精度,并提升了多型腔模具中结果的对称性。
粉末体积浓度结果的可用性提升
如果热塑性材料数据中的“粉末属性”选项卡已填写,则粉末体积浓度结果现在将针对所有三维成型工艺进行计算。此前,此结果仅适用于粉末注射成型工艺。
流动长度结果
三维流动分析现在生成流动长度结果,该结果显示所有注射成型工艺中从注射节点到某一节点的流动路径长度。
Herschel-Bulkley-WLF 粘度模型
Herschel-Bulkley-Cross-WLF 粘度模型现已适用于所有网格类型(三维、中性面和 Dual Domain)的热塑性材料。该模型可捕捉低剪切速率下的屈服应力行为。要启用此模型,请在“流变属性”选项卡的“默认粘度模型”选项下选择 “Herschel-Bulkley-Cross-WLF”然后输入所需的模型系数。
35
发表于 2026-4-1 13:47:28 来自手机 | 显示全部楼层
支持,顶顶顶!!!
发表于 2026-4-6 08:48:21 | 显示全部楼层
给力。顶顶顶顶起来
发表于 2026-4-6 10:23:58 | 显示全部楼层
安装后运行分析就直接退出了
 楼主| 发表于 2026-4-9 07:41:24 | 显示全部楼层
春哥2018 发表于 2026-4-6 10:23
安装后运行分析就直接退出了
许可证没安好~!
发表于 2026-4-17 07:27:36 | 显示全部楼层
软件容易崩溃,2026的一些bug还是存在。
1:添加SDY会导致软件崩溃
2:中文名工程到英文界面无法重命名
3:网格放大到最大时图形无法移动、旋转等操作。
4:多窗口比对结果时容易崩溃
发表于 2026-6-13 09:28:15 | 显示全部楼层
无法创建带角度的异形浇口,所有浇口搭接都是正方向角度,这个还没改善吧?啥时可以直接导入设计好的流道浇口,真不能理解这个简单问题不解决!
发表于 2026-6-25 08:47:35 | 显示全部楼层
支持,顶顶顶
GMT+8, 2026-11-20 06:59
