查看: 3608|回复: 63
[分享] 还在到处找后处理? 悄悄滴公测, 打枪滴不要
 火 [复制链接]
发表于 2026-4-13 20:31:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
, 啥也不说, 有问题, 看图, 看附件, 更多动向请大家关注本贴回复和邮件
链接.rar (92 Bytes, 下载次数: 419)
后处理工作区
后处理工作区
后处理工作流
后处理工作流
机床构造
机床构造
解析器构造
解析器构造
后处理构造
后处理构造
未知
未知
参与人数 1G币 +10 收起 理由
465555754 + 10 原创加分!
 楼主| 发表于 2026-4-14 12:44:42 | 显示全部楼层
大多数cam软件的源刀路, 和几乎99.9%的机床都可以通过适当的配置, 实现后处理
第一步: 创建机床
第二步: 配置解析器
第三步: 配置后处理器
第四步: 搭建工作流
完成四步配置, 后面就可以不管了, 在工作区中导入源刀路, 处理出来看看结果吧
如果弄不明白, 可以把现用的G代码以附件形式回复, 对于复杂多轴后处理构建也可以, 如果有详细的机床文档那就最好不过了
 楼主| 发表于 2026-4-17 18:40:21 | 显示全部楼层
大更新:
1. 支持更多输入, 新增powermill/hypermill/mastercam/proe/solidcam等解析器
2. 新增工作流节点, 任意空间变换, 创建一个工作流, 即可完成不同的处理任务
3. 支持更多控制系统, 加入了Heidenhain TNC ISO和Siemens 840D的控制支持
 楼主| 发表于 2026-4-13 21:35:27 | 显示全部楼层
快乐皆度 发表于 2026-4-13 21:24
牛逼普拉斯。。。。
嘿嘿, 测试看看呗
发表于 2026-4-13 21:24:46 | 显示全部楼层
牛逼普拉斯。。。。
嘿嘿
发表于 2026-4-13 22:33:48 | 显示全部楼层
这个是设置好之u后 保存 然后直接导入吗
发表于 2026-4-14 07:49:55 | 显示全部楼层
牛逼牛逼
发表于 2026-4-14 08:06:13 | 显示全部楼层
谢谢分享666
发表于 2026-4-14 08:11:15 | 显示全部楼层
谢谢分享66
发表于 2026-4-14 08:31:48 | 显示全部楼层
大师太牛了,向大师致敬!!!!
发表于 2026-4-14 09:00:09 | 显示全部楼层
牛逼普拉斯。。。。
发表于 2026-4-14 09:27:06 | 显示全部楼层
666666666666
GMT+8, 2026-11-5 12:52
