查看: 980|回复: 8
[安装教程] 在MacOS 15上运行NX12的安装步骤
发表于 2026-4-14 11:57:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
系统升级到MacOS 15, NX12不支持,就装了个win11的虚拟机用PC版的 ,但是大型复杂模型速度还是明显比Mac原生慢,于是重新研究如何让NX12安装到MacOS 15上,后面发现限制来于破解版的证书服务器被系统底层的二进制签名阻挡。于是打算用虚拟机的证书服务器,把Mac上的NX服务器地址改为虚拟机的NX证书服务器 下面是大概步骤:
1,安装Windows虚拟机,(推荐win7只需要1个CPU线程。不到1G内存)
2,在虚拟机安装证书服务器(主程序不用装)
3,虚拟机网络最好选仅主机,这样IP固定,电脑换网络也不会服务器无法连接。
4,在Mac上安装NX12时选5输入 27800@虚拟机ip
5,由于MacOS 11以上限制更多 所以/Applications/Siemens/NX12.0_Apps/NX12.0.app是无法启动的,必需用/Applications/Siemens/NX12.0/nxbin/ugraf启动。
到此就完全可以用了,Windows和Mac的安装方法还是按说明安装即可。
进阶:可以用/System/Applications/Automator.app写一个脚本做成标准app的样式放到dock栏。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
发表于 2026-4-28 14:58:33 | 显示全部楼层
厉害,我也证研究,虚拟机用的哪个应用啊?
 楼主| 发表于 2026-5-14 13:40:06 | 显示全部楼层
Parallels Desktop
发表于 2026-5-19 14:05:25 | 显示全部楼层
这个软件还有mac版的?厉害了
发表于 2026-5-20 21:54:14 | 显示全部楼层
xiaolei0517 发表于 2026-5-19 14:05
这个软件还有mac版的?厉害了
有MAC版本,好像11后就没更新了,楼主用的是虚拟机
 楼主| 发表于 2026-6-3 10:55:15 | 显示全部楼层
证书服务器用的是虚拟机 主程序在MacOS上 ,现在改用Debian做证书服务器。内存占用不到80MB CPU不到1% 比windows完整版还节省资源
发表于 2026-8-27 19:39:29 | 显示全部楼层
牛叉,楼主兄弟,你的那个debin 证书服务器镜像文件能否共享一个,谢谢
发表于 2026-8-27 20:09:20 | 显示全部楼层
牛逼,顶一下
发表于 2026-8-28 13:33:49 | 显示全部楼层
用雷电外接硬盘试试你的方法,中文没搞定,再试试你的虚拟机按照服务器证书的方法,兄弟大才啊,佩服!
GMT+8, 2026-10-25 20:07
