查看: 713|回复: 11
[求助] UG底部抬高为0解释
发表于 2026-4-19 08:17:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
底部抬高为零,工件底部到最高点为20.195,把坐标放置20.2的位置,然后底抬20.2这样子可以吗?还是必须放置20.195厚度才能铣准?以前一直是直接底部对刀,没试过底抬。铁铁们
发表于 2026-4-19 12:27:01 | 显示全部楼层
就一个原则:编程坐标跟实际坐标一致。
编程的时候以底为0提50上去,那实际加工的时候也这么操作,就对了,无论实际加工的零件高度是20还是30,这些操作没问题。
20.195,如果以底为零,加工程序会出Z20.195,如果以20.2的位置为0,到20.195的位置,程序出数应该是Z-0.05。准不准取决于机床、刀具、夹具、操作误差等因素。
29
活跃会员论坛元老
发表于 2026-4-19 08:33:46 | 显示全部楼层
...这个你和你们编程沟通就可以啊  一句话的事上论坛问什么
发表于 2026-4-19 09:40:46 | 显示全部楼层
就跟你问1+1=?4-2=?
大概就是这个意思,结果都一样,只是过程不一样而已
嘿嘿
发表于 2026-4-19 09:43:44 | 显示全部楼层
实际多少就多少啊  差一点也是差不是
38
 楼主| 发表于 2026-4-19 10:13:41 | 显示全部楼层
很多人好像不理解,比方工件底部到最高20.195,我为了凑整数方便操作员操作,我坐标位置放置30位置,程序单,底抬30。对实际加工会有差吗?还是跟底部对刀效果一样的。铁铁们
发表于 2026-4-19 10:39:37 | 显示全部楼层
你好胖撸y 发表于 2026-4-19 10:13
很多人好像不理解,比方工件底部到最高20.195,我为了凑整数方便操作员操作,我坐标位置放置30位置,程序单 ...
这只是你的一厢情愿,并没有方便操作,该抬,他们自己会抬,你把要求告诉他就行
发表于 2026-4-19 12:10:43 | 显示全部楼层
编程图方便而已,料厚20.195,外挂自动摆放来的。高于模型边界,需要多花几个步骤的,图纸一多容易出错。还不如自动摆放来的又快又准。
比如有几十个料,都是带3个小数的,你是愿意一个个凑整数抬呢?还是自动摆放呢?
发表于 2026-4-19 12:16:28 | 显示全部楼层
你对操机一无所知啊
38
 楼主| 发表于 2026-4-19 13:07:41 | 显示全部楼层
zgq01631 发表于 2026-4-19 12:27
就一个原则:编程坐标跟实际坐标一致。
编程的时候以底为0提50上去,那实际加工的时候也这么操作,就对了, ...
你这我理解,我的意思,我要底抬,最低点到最高后面有小数点,比如就是20.195,这是最高点。我去凑整数,加工坐标放21。然后操机底抬21.这样子对加工厚度有没有影响。是不是也等于底部对刀的效果
GMT+8, 2026-10-24 23:55
