查看: 474|回复: 4
[已解决] UG12编程,只要创建刀路,就会生产一个wizd_information的错误文件
发表于 2026-4-27 07:48:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
新买的笔记本,安装了ug12,没有安装第三方模板,只有默认的调出drill,屏蔽掉一些不用的模块,只保留三轴平面和曲面 钻孔  孔铣 多轴。现在发现只要创建刀路就会报错,生成wizd_information的文本,打开里面就是提示+++MOM WARNING+++  Info: 缺少事件处理程序:事件名:WIZD_。。。,实际刀路没有任何问题,后处理也不会产生错误报警,机床加工也没有任何问题,就是这个错误提示看的心烦,创建刀路就会跟着自动生成。如何解决,各位老铁
 楼主| 发表于 2026-4-27 21:39:45 | 显示全部楼层
这个out文件也不算是错误报警,只是系统内置的缓存提醒功能,进入加工模块就会出现,指定坐标系部件或者刀具之类就有,一般来说除非是程序有严重问题,后处理的时候才会出现一个mom之类的报警,这个我也不清楚在编程途中怎么就生成,无关痛痒,等程序全部编好就删除掉。当然也有其他办法,不过安全性未知,这里不做说明,毕竟需要修改系统配置文件
 楼主| 发表于 2026-4-27 09:36:14 | 显示全部楼层
补充一点,用高版本的ug,同样的模块配置,就不报错,不会生成错误文件,这难道是12特有的bug吗,有没有解决办法
 楼主| 发表于 2026-4-27 16:36:09 | 显示全部楼层
求人不如求己,已经找到这个bug产生的原因,完美解决
发表于 2026-4-27 16:49:13 | 显示全部楼层
是什么原因啊?
GMT+8, 2026-10-25 03:08
