查看: 489|回复: 4
[已回复] 求助在NX2312中,怎么自定义重用库啊?
奖 10 G币 回复本帖可获得 5 G币奖励! 每人限 1 次
发表于 2026-4-27 14:59:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
在NX2312中,怎么自定义重用库啊?大佬指点一下吧,按着豆包教的搞不成
发表于 2026-4-27 16:11:54 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 G币
UG重用库的替换使用方法
         1、重用库解压后把GB Standard Parts这个文件夹替换你安装目录下GB Standard Parts文件夹,可以删除原来的,粘贴这个新的,参考路径
     你安装的盘:\Program Files\Siemens\NX你要替换的版本\D:\Program Files\Siemens\NX 2406\GCTOOLKIT\prc\GB Standard Parts
重用库调出的零件保存后不显示
         1、 首先,打开UG,文件/实用工具/用户默认设置/基本环境中的重用库/可重用组件/部件簇保存目录/windows/选择位置/应用,最后重启UG完成。
调出重用库的方法
         1、部件导航器里,点重用库。
         2、部件导航器最上重用库,最右边的小图标(库管理),点添加库。
         3、找到UG安装目录里重用库的位置,确定。
         4、重用库不显示找不到----------右击重用库里的(名称),库管理//添加库(把重用库的路径复制、粘贴到(路径框里)确定
发表于 2026-4-27 15:50:38 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 G币
沙发,坐等大佬解答
 楼主| 发表于 2026-4-27 18:33:09 | 显示全部楼层
老幽灵怪 发表于 2026-4-27 16:11
UG重用库的替换使用方法
         1、重用库解压后把GB Standard Parts这个文件夹替换你安装目录下GB Stand ...
如果自己新建重用库呢?怎么操作呢?
241
发表于 2026-4-27 22:36:38 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 G币
Miaji 发表于 2026-4-27 18:33
如果自己新建重用库呢?怎么操作呢?
2楼的回复已经说得很细了,照着做就行,补充一句,如果你要保留原版的,复制过去的时候 不要直接替换,把原来的文件夹改个名(比如文件名加个“备份”),至于豆包,你信它那就有的折腾了,要学会相信论坛大佬的实力
GMT+8, 2026-11-3 07:08
