查看: 530|回复: 11
[已回复] 燕秀工具箱中文显示乱码,求大佬指点!
发表于 2026-7-19 12:28:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
标题:请教各位大佬,NX10 运行燕秀工具箱(Yanxiu)菜单乱码怎么 解决?各位 大佬、 师兄们好,我是 一名 来自 韩国的 模具 设计师。最近 了解到了 燕秀(Yanxiu)这款 优秀的 工具, 感到 非常 高兴。我 目前 使用的 是 Siemens NX10 版本( 环境变量 设置的 是 korean 界面)。现在 遇到的 问题是: 燕秀 菜单里的 中文 全部 显示为 乱码。我的 电脑 操作系统 是 Windows 10, 已经 在 系统 设置里 增加了 📢 中文( 简体) 语言包。我 怀疑 是不是 因为 NX 版本 太低 导致的?( 据我 了解,在 NX11 及 以上 版本中, 中文 菜单 好像 可以 正常 显示。)由于 工作 原因,我 必须 使用 NX10 版本。 请问 有没有 办法 能 让 燕秀的 中文 菜单 在 NX10 中 正常 显示 呢?希望能 得到 各位 大佬的 指点 和 帮助, 非常 感谢!
发表于 2026-7-19 19:59:26 | 显示全部楼层
把系统区域设置中国就行了
 楼主| 发表于 2026-7-20 11:31:12 | 显示全部楼层
1004562 发表于 2026-7-19 19:59
把系统区域设置中国就行了
您好,感谢您的回复。
我已经将系统区域设置切换为中国,但 NX 顶部菜单中的中文仍然显示为乱码。
我打算再尝试使用 Locale Emulator 看看是否能够解决。
另外,还有两个问题想向您请教:
请问有没有关于 Yanxiu 使用方法或教程的相关资料(例如教学视频、使用说明等)可以参考?
在 pan.baidu 下载文件时,是否需要开通付费会员才能正常下载?我是第一次使用百度网盘,目前居住在韩国,所以想先向您确认一下。
再次感谢您的帮助!
发表于 2026-7-20 13:45:05 | 显示全部楼层
phoen1x2k 发表于 2026-7-20 11:31
您好,感谢您的回复。
关于教学视频燕秀官网有,百度网盘不用付费也可以只是会限速,大文件要么慢慢下要么买个24小时会员
发表于 2026-7-20 15:52:38 | 显示全部楼层
选项里面有个帮助/新功能视频,点开后会有动态图片的教学,基本功能都有的,只是后面的新功能没有
 楼主| 发表于 2026-7-20 22:13:40 | 显示全部楼层
yu6319119 发表于 2026-7-20 15:52
选项里面有个帮助/新功能视频,点开后会有动态图片的教学,基本功能都有的,只是后面的新功能没有 ...
谢谢。大哥,我会努力的!
 楼主| 发表于 2026-7-20 22:54:04 | 显示全部楼层
w524423054 发表于 2026-7-20 13:45
关于教学视频燕秀官网有,百度网盘不用付费也可以只是会限速,大文件要么慢慢下要么买个24小时会员 ...
非常感谢您的帮助,我之前一直以为这些功能都是收费的。由于我是韩国用户,使用起来不是很方便。按照您的建议重新尝试后,虽然运行速度稍微慢一些,但确实可以免费使用。
另外,想请教一下,您是否了解与 Yanxiu 类似的 dMb 插件(Add-on)?如果您比较了解的话,还希望您能分享一些相关信息。非常感谢!
发表于 2026-9-17 08:53:21 | 显示全部楼层
有QQ群,里面有大师傅!!比在这里快!!
 楼主| 发表于 2026-9-17 10:18:48 | 显示全部楼层
我想了解更详细的内容。
发表于 2026-10-7 16:57:25 | 显示全部楼层
燕秀有官网呀,下载软件可以进里面下载,然后里面有客服人员的QQ,你可以加客服人员问一下怎么解决呢
GMT+8, 2026-10-22 04:38
