查看: 591|回复: 9
[求助] 钻孔后处理出错
发表于 2026-7-25 14:34:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近不知道什么情况,后处理,加工模板什么都没变过。
但是最近编完程序后处理出来的程序打点,钻孔,攻牙深度会出问题,
打点1毫米,钻孔7毫米,攻牙6毫米。软件上显示深度尺寸都没问题,
但是后处理出来经常会出现打点直接打了7个毫米,钻孔攻牙也是7毫米。
然后再看UG里面的程序显示深度还是没错,
然后强制重新生成一下程序,再用同样的后处理处理出来的程序又没问题了。
有谁知道这是什么情况吗。
有时候刀补也会出错,明明给的刀补是这把刀的刀号,有时候莫名其妙生成出来的程序刀补是上一把刀的刀补号。
是不是后处理的问题,
 楼主| 发表于 2026-7-25 17:33:23 | 显示全部楼层
欧安阿福 发表于 2026-7-25 16:34
后处理也是读的软件里的数值啊  软件有问题了 重装软件
重新装了一次,还是会出现这种问题
发表于 2026-7-25 15:37:09 | 显示全部楼层
新建一个什么都没有更改的后处理,试试,如果没有上述问题,那么就是后处理的问题。
 楼主| 发表于 2026-7-25 16:33:08 | 显示全部楼层
白色治愈之风 发表于 2026-7-25 15:37
新建一个什么都没有更改的后处理,试试,如果没有上述问题,那么就是后处理的问题。 ...
恩,试试吧。这后处理用了几年了,一直没出现过这样的情况,真是奇怪了
发表于 2026-7-25 16:34:57 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-25 18:04:48 | 显示全部楼层
摸不着头脑了
28
发表于 2026-7-26 15:33:03 来自手机 | 显示全部楼层
后处理的问题,后处理出来要记住看看程序,有时候我也有这种问题
发表于 2026-8-3 11:27:55 | 显示全部楼层
624290150 发表于 2026-7-25 17:33
重新装了一次,还是会出现这种问题
问题查出来了吗?
 楼主| 发表于 2026-8-10 16:38:42 | 显示全部楼层
xjc* 发表于 2026-8-3 11:27
问题查出来了吗?
最近忙的很,没空管他后处理换过一次别的,软件也重新安装过,有时候还是会有。先用着只能把程序后处理出来看一下钻孔程序了。
发表于 2026-9-7 07:34:41 | 显示全部楼层
重新装了一次,还是会出现这种问题
UG补丁要打
GMT+8, 2026-11-18 00:16
