楼主: 飞鱼666
[已回复] 高版本新建空白图档如何将首选项隐藏边预设为实线?
 楼主| 发表于 2026-8-10 10:20:14 | 显示全部楼层
白色治愈之风 发表于 2026-8-10 09:51
模板打开这里设置成实体
我就说高版本我从NX2007一直用到现在,不记得是从哪个版本开始出来这个显示问题(原来是2406开始)。以前是预设置好,不用改的
发表于 2026-8-10 10:29:20 | 显示全部楼层
飞鱼666 发表于 2026-8-10 10:17
NX2406已没这个文件夹,但这个模板还是有的,许多设置我也是在这个模板图档设置,按道理不会错。NX2406后 ...
没装这么高的版本,但是应该是模板的问题。或者就是改用户默认设置,无非就这些地方。
 楼主| 发表于 2026-8-10 10:38:36 | 显示全部楼层
白色治愈之风 发表于 2026-8-10 10:29
没装这么高的版本,但是应该是模板的问题。或者就是改用户默认设置,无非就这些地方。 ...
好的,谢谢了
发表于 2026-8-10 11:52:20 | 显示全部楼层
改模版就行
发表于 2026-8-10 13:51:22 | 显示全部楼层
重新安装UG
 楼主| 发表于 2026-8-10 14:45:46 | 显示全部楼层
不是吧,一直都是这么造的,高版本都用好几了都
 楼主| 发表于 2026-8-10 14:46:54 | 显示全部楼层
发现在同是我安装的两台电脑,一台出现上面问题,而且是设置不回来的,另一台正常。。。
发表于 2026-8-11 08:27:52 | 显示全部楼层
飞鱼666 发表于 2026-8-10 14:46
发现在同是我安装的两台电脑,一台出现上面问题,而且是设置不回来的,另一台正常。。。 ...
把模板直接复制过去
再不行,连配置文件一起复制过去
3084
发表于 2026-8-11 09:28:28 | 显示全部楼层
高版本的建模模板位置 D:\Program Files\Siemens\你的软件版本\GCTOOLKIT\prc\simpl_chinese\startup\model-plain-1-mm-template.prt
GMT+8, 2026-11-17 23:52
