楼主: vampvamp
[分享] Middle Button JH v1.8.5 International Edition for Mastercam 2021–2027
发表于 2026-8-17 07:25:56 | 显示全部楼层
有没有时间限制?
发表于 2026-8-17 08:14:50 | 显示全部楼层
谢谢分享,收下了!
发表于 2026-8-17 08:53:57 | 显示全部楼层
Thank U for sharing!!!
发表于 2026-8-17 09:40:26 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-17 09:47:37 | 显示全部楼层
中键确认,仅支持安装插件后创建的文件,以前的文件打开后,画图的命令窗口,中键失效,刀路窗口有效。26 27版本,其它版本没测
发表于 2026-8-17 09:49:35 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2026-8-17 10:31:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-17 15:59:43 | 显示全部楼层
觉今事而昨非 发表于 2026-8-17 09:47
中键确认,仅支持安装插件后创建的文件,以前的文件打开后,画图的命令窗口,中键失效,刀路窗口有效。26 2 ...
感谢反馈!
我这边又重新测试了一下,目前还是无法复现这个问题。
我测试了 Windows 10 和 Windows 11,也测试了以前大约3年前创建的 Mastercam 文件,中键确认功能都可以正常使用。Mastercam 2023 和 2027 中也测试正常。
所以目前看起来,可能不是单纯的 Windows 版本或者“旧文件”的问题,更可能与某个特定命令、Mastercam 的界面状态、鼠标驱动/鼠标软件,或者其他插件有关。
如果方便的话,麻烦帮我确认一下:
具体是哪个绘图命令中键确认无效?例如直线、圆、修剪、移动等。
同一个命令,在新建文件中可以正常使用,而打开旧文件后就失效吗?
使用的鼠标型号是什么?有没有安装 Logitech Options、X-Mouse、Razer 等鼠标管理软件?
Mastercam 中有没有同时安装其他 C-Hook 或插件?
如果方便,最好录一个很短的视频,演示“新文件正常、旧文件失效”的过程。
目前因为我这边的几台电脑都无法复现,所以暂时不想直接修改程序,以免影响现在正常使用的功能。
如果能找到稳定的复现条件,我会继续检查并修复。谢谢!
发表于 2026-8-17 20:47:09 来自手机 | 显示全部楼层
这都看不懂啊。。。一堆洋文
 楼主| 发表于 2026-8-17 20:52:35 | 显示全部楼层
sanshi80 发表于 2026-8-16 16:10
哪里不对,不是运行加载项嘛?
搞定!
我这边重新测试了旧文件和新文件,目前都正常。
今天韩国这边也有用户遇到类似问题,后来发现安装插件后,需要先在 Mastercam 的“命令搜索”中搜索并运行一次 MiddleButtonJH,然后在设置窗口点击“保存并应用”。
之后重新启动 Mastercam,MiddleButtonJH 会自动运行,不需要每次手动启动。
请先试一下这个方法。如果旧文件中的绘图命令还是无效,请告诉我具体是哪个命令,最好能发一个短视频,我再继续检查。谢谢!
GMT+8, 2026-11-5 03:09
