楼主: wangchen886
[分享] 北京精雕 JD50-GRAC五轴后处理-支持 Mastercam2022-2026
 火 [复制链接]
 楼主| 发表于 2026-8-26 10:44:44 来自手机 | 显示全部楼层
▲★◆■ 发表于 2026-8-26 10:07
支持快速后处理,TOBUR吗
什么意思
26
发表于 2026-8-26 11:44:06 | 显示全部楼层
wangchen886 发表于 2026-8-26 08:27
有什么bug可以在贴里回复,我会看见的
我也研究 后处理 加个好友
发表于 2026-8-26 12:47:01 | 显示全部楼层
有个命令M521 P1 L3 没有,JD系统显示是特殊运动,作用好像是让曲面走的更光顺
发表于 2026-8-26 13:16:53 | 显示全部楼层
强呀,谢谢
 楼主| 发表于 2026-8-26 13:44:34 | 显示全部楼层
chengchen2014 发表于 2026-8-26 12:47
有个命令M521 P1 L3 没有,JD系统显示是特殊运动,作用好像是让曲面走的更光顺 ...
你说的是高速高精吧,你是JD40系统吗,现在的精雕是M601 P42 L10 R1
 楼主| 发表于 2026-8-26 13:45:58 | 显示全部楼层
你可以在PST里面,搜索M601,修改代码即可
26
发表于 2026-8-26 14:37:11 | 显示全部楼层
牛逼  这是完美版本了吗?
 楼主| 发表于 2026-8-26 14:50:06 | 显示全部楼层
陈db 发表于 2026-8-26 14:37
牛逼  这是完美版本了吗?
目前对我来说,是比较完美的,发出来看看还有啥bug没有
发表于 2026-8-26 15:56:49 | 显示全部楼层
不是,是JD50的,投影刀路,不加的时候走起来就很卡顿,找了官方的售后现场来解决,给的方案就是加M521 P1 L3走起来就很丝滑
26
发表于 2026-8-26 15:59:39 | 显示全部楼层
# 精雕JD50/GR400换解设置:只修改冒号后的数值;修改后必须重新后处理并完成VT验证。
# 机床物理A轴行程为+30°~-110°;A≈0°换解属于AC等价解/奇异区,不是行程限位触发。
# 开关1会在V3.8现有A≈0°等价解换向点退刀,后处理不判断刀具是否位于槽内。
#StartVarSection
swt_jd50_flip_retract    : 1           #换解方式:1=沿刀轴退刀后换解;0=保持V3.8切削中G91 XYZAC连续换解
dis_ret_5ax_mm           : 150.        #公制退刀距离,单位mm;开关1自动使用,必须大于刀具/夹具所需安全距离
dis_ret_5ax_in           : 6.          #英制退刀距离,单位inch;公制编程不使用本值
fr_jd50_ret_5ax_mm       : 9999.       #公制自动换解抬刀进给;只改变沿刀轴抬刀段,不改变重新下刀进给
fr_jd50_ret_5ax_in       : 393.661     #英制等效抬刀进给,约等于9999mm/min
#EndVarSection
cust_rel_ver             : 4           #客户产品修订号
# 精雕A/C方向、限位和回零由V3.8核心决定,禁止套用其他机型的轴方向或限位。
V3.8 是什么?
GMT+8, 2026-11-30 10:25
