查看: 631|回复: 12
[求助] 救急角度头用UG怎么编啊
发表于 2026-9-22 14:55:00 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
角度头用UG怎么编啊,各位大佬,机头部分都需要哪些设置
发表于 2026-9-22 17:12:58 | 显示全部楼层
某包买一个后处理就好了。
 楼主| 发表于 2026-9-22 17:46:35 来自手机 | 显示全部楼层
后来你怎么了。 发表于 2026-9-22 17:12
某包买一个后处理就好了。
活挺贵的😂
发表于 2026-9-22 19:30:15 | 显示全部楼层
编程就是三轴,后处理匹配机床就行了
嘿嘿
发表于 2026-9-23 07:30:40 | 显示全部楼层
看你这应该是随动,定轴的确实三轴的方式编就可以了,无非多定几个坐标系。随动我记得是用可变轮廓铣,去B站搜一下看看,我只干过三轴,没搞过随动
发表于 2026-9-23 07:56:47 | 显示全部楼层
so eseay啊。
发表于 2026-9-23 08:24:15 | 显示全部楼层
活挺贵的,你在这里临时学也不行呀。
发表于 2026-9-23 08:40:42 | 显示全部楼层
正常三轴编程吧,输出全改为直线,非切削移动设置好不出错就行,也不用非得是侧铣头后处理,就是这样循环用不了,跑型啥的是没问题
 楼主| 发表于 2026-9-23 16:40:58 来自手机 | 显示全部楼层
阿和0716 发表于 2026-9-23 08:40
正常三轴编程吧,输出全改为直线,非切削移动设置好不出错就行,也不用非得是侧铣头后处理,就是这样循环用 ...
程序编完了没有合适的后处理,我一直以为我程序编的不多,仿真的时候C轴转90后位置就不对了,自己做了一个后处理也是这个问题只能在C0和C180加工是对的,有没有五轴角度头好用的后处理可以分享一下
 楼主| 发表于 2026-9-23 16:43:35 来自手机 | 显示全部楼层
快乐皆度 发表于 2026-9-22 19:30
编程就是三轴,后处理匹配机床就行了
现在就是缺一个合适的后处理,一直没有,还有没有其他的办法,不行只能手编了😂
GMT+8, 2026-11-18 00:17
