查看: 543|回复: 9
[求助] RC3/8螺纹底孔直径是多少?
发表于 2026-9-28 13:52:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
RC3/8螺纹底孔直径是多少?
网上搜索众说纷云,有说14.4的,有说14.5的,有说14.6的,有说14.7的,有说14.8的,有说14.95的,还有说白铜料要加工到15的
发表于 2026-9-28 13:57:01 | 显示全部楼层
标准公差范围:14.448mm - 14.658mm    难攻的就大些
发表于 2026-9-28 14:25:26 | 显示全部楼层
这些区别主要还是和材料有关
发表于 2026-9-28 14:26:11 来自手机 | 显示全部楼层
查表,小径为14.95
354
 楼主| 发表于 2026-9-28 15:13:12 | 显示全部楼层
孟令智 发表于 2026-9-28 14:26
查表,小径为14.95
能否发个图片看看?
60
发表于 2026-9-28 19:29:56 | 显示全部楼层
RC3/8是锥螺纹,用14.5钻头打完,最好用铣牙刀铣出来,还要用通止规检测一下,否则密封性不好。
发表于 2026-9-28 20:39:06 | 显示全部楼层
查表,有尺寸的
发表于 2026-10-4 11:56:38 来自手机 | 显示全部楼层
我们一般都是钻14.5的孔
发表于 2026-10-4 12:52:51 | 显示全部楼层
15都可以的,建议查表,更靠谱
发表于 2026-10-4 13:07:33 | 显示全部楼层
我是用15的U钻打的底孔,铸铁的
GMT+8, 2026-11-13 15:00
