楼主: 蒋建锋
[求助] 这把刀 UG 怎么创建。
发表于 2026-10-1 21:38:59 来自手机 | 显示全部楼层
蒋建锋 发表于 2026-10-1 16:23
是成型铣刀 ,角度一样,尺寸比工件槽小, 需要用铣刀模式。       刀具中间要空,不然跑程序   ug  报警 ...
简单刀路用MC,UG做这种简单刀路,效率太低。
发表于 2026-10-2 09:07:00 | 显示全部楼层
设置成底面为平面得成型刀试试如果你的刀具角度和三维角度一样直接设置成平刀跑下面轮廓线
发表于 2026-10-2 17:16:49 来自手机 | 显示全部楼层
创建平刀(以加工实际刀具尺寸为准,就是刀尖那部分直径尺寸)
用孔铣,选择螺旋平面螺旋。踩下去,在径向螺旋。
你既然刀具不够大,反正都得铣,为什么不用平刀开粗圆鼻刀精呢?尺寸更容易控制。
发表于 2026-10-7 16:31:52 | 显示全部楼层
不要想复杂了,就是一把牛鼻飞刀,刀粒有锥度就加一个锥度角度
发表于 2026-10-8 20:02:25 | 显示全部楼层
你这个图,这个刀反而复杂了
这是俯视图,蓝色线为要加工槽的内外框,红色线是刀具转起来后刀刃的外径和内径,我不知道我的理解对不对,这个刀具有且只有一种用法,也就是图中箭头指示处,当刀具外径和加工槽的外框相切时,对向的另一边刀具内径也必须和加工槽的内框相切,如果不相切,比如有缝隙,还需要横向移动,那内框无法加工,否则外框会过切。
也就是实际上你的刀路就不用考虑刀具的内径和加工槽的内框了,那实际加工刀路也就只需要创建一把和刀具外径直径相同的平底刀,用2D刀路螺旋,部件边界选加工槽的外框就行了。
发表于 2026-10-8 20:27:01 | 显示全部楼层
补充3D视图说明
发表于 2026-10-8 20:34:14 | 显示全部楼层
纠正一点,实际刀具创建的直径应该等于刀具下到槽低时,槽顶面的截面直径
如图示
发表于 2026-10-14 08:37:35 | 显示全部楼层
如果想要完美,就建模后加到刀具库里
 楼主| 发表于 2026-10-15 22:51:08 | 显示全部楼层
春雨与游 发表于 2026-10-8 20:02
你这个图,这个刀反而复杂了
这是俯视图,蓝色线为要加工槽的内外框,红色线是刀具转起来后刀刃的外径和内 ...
谢谢大佬             C:\Users\Administrator\Music\New folder   蓝色线为要加工槽的内外框,红色线是刀具转起来后刀刃的外径和内径
GMT+8, 2026-11-18 00:00
