查看: 344|回复: 3
[原创] 压扁圈行程续二:顶杆顶出高度怎么定
发表于 2026-10-5 14:48:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
          顶杆顶出高度怎么定
---作者:不言不语
接着上一篇说,气顶杆顶出高度怎么定?两个要点。
第一,顶杆顶出高度不宜设满。
气顶杆的最大顶出高度由压力机决定,设定前需查询设备参数。以某压机为例,
参数中气顶杆顶出高度为0-350mm可调(不同压机型号参数不同,务必查阅设
备说明书或联系设备厂家确认)。
但高度一般不会用满,需留10-20mm余量。因为模具调试过程中可能需要加大
压边圈行程,一旦用满,后续就没有调整余地了。
另外,一些冲压车间为方便操作,习惯将顶杆顶出高度固定为50的倍数(100mm、
150mm、200mm、250mm、300mm),这也是设定时的参考依据。
第二,气顶杆避让一般设为30mm。
在自动化设备上,为实现高度自动化,压机台面上所有气顶杆都需顶出。非全顶
出时,更换模具需要人工更换顶杆位置。因此设计模具时必须考虑顶杆避让。
为什么避让距离要30mm,而不是保证不干涉的10mm就够?
因为还需要考虑压边圈的安全限位。为防止顶杆意外过顶或压边圈被顶出脱落造
成安全事故,需对压边圈设置安全限位。安全限位行程一般设为压边圈行程
+20mm余量。当顶杆过顶20mm时,压边圈就会被限位挡住。
但如果模具的顶杆避让过小,顶杆会先与模具接触,造成干涉。即便避让量与限
位余量相等,由于非加工面存在铸造误差,仍可能发生干涉,严重时会导致模具
或压机损坏。
气顶杆避让设计值 = 安全限位余量20mm + 铸造公差余量10mm = 30mm
还有一个点:气顶杆顶出越高,模具所需的避让就越大。过大的避让可能破坏凸
模的轮廓筋或改变模具结构,不仅增加设计难度,还会降低模具强度,即使做了
补强,仍会有所影响。所以顶杆顶出高度不是越高越好,而是要综合权衡。
再说顶杆腿。气顶杆顶出高度越小,压边圈顶杆腿就越长。顶杆腿过长会导致强
度下降、加工性降低。顶杆腿长度应尽量设计得短,超过200mm即可视为过长。
强度设计参考区间:
· 0-150mm:强度最佳,直接设计为圆柱形
· 150-200mm:需将圆柱设计为圆锥形式以加强
综上,设定顶杆顶出高度时需综合权衡:压机参数、气顶杆避让、顶杆腿长度(宜
小于200mm)、压边圈厚度等关键指标,选取最优解。
发表于 2026-10-6 15:42:18 | 显示全部楼层
写的很好,给你点赞
发表于 2026-10-6 22:49:27 | 显示全部楼层
写的很好,给你点赞
发表于 2026-11-3 18:02:46 | 显示全部楼层
写的很好,给你点赞
GMT+8, 2026-11-19 20:04
