查看: 30|回复: 5
[求助] NX制图剖视图标签新建就是B
发表于 半小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这个标签新建就是B,A说存在了,这个怎么设置呢,我看设置里面也是A开始的,有点强迫症想把它设置A开始
发表于 半小时前 | 显示全部楼层
是不是有多个图纸页,其他图纸页用过A了
发表于 半小时前 | 显示全部楼层
俺也不懂,俺就看看
63
 楼主| 发表于 半小时前 | 显示全部楼层
白色治愈之风 发表于 2026-10-20 13:45
是不是有多个图纸页,其他图纸页用过A了
图纸页只有一个,我新建文件再制图剖切也一样的情况
发表于 25 分钟前 | 显示全部楼层
你新建图纸的时候不要用任何模板。试试。或者把现有的图框标题栏都删除了试试。
63
 楼主| 发表于 13 分钟前 | 显示全部楼层
白色治愈之风 发表于 2026-10-20 14:10
你新建图纸的时候不要用任何模板。试试。或者把现有的图框标题栏都删除了试试。 ...
我刚查这个问题,发现以前也有个一样的问题,我看下了好像我也差不多这样:是之前设置模板的时候,调试用了个剖切A,然后右击把它删除了,然后它就顺次按照B了,我没注意也这样保存了,因为是模板,后面新建文件都是B了。。。。。后面我把模板删除掉,换了之前的下载来的,发现也是B,就不知道怎么操作了
GMT+8, 2026-10-20 14:36
