查看: 48|回复: 9
[求助] 后处理修改问题
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
UG后处理用12.0构造器打开后把预备刀删除后再保存,所有的定制命令都没有了。这是什么原因。
这是后处理pui的文件开头内容:## POSTBUILDER_VERSION=2010.0.0.1
#  This file is used by Post Builder to edit the parameters associated       #
#  with a specific post processor.                                           #
#  <WARNING> The contents of this file should not be modified!               #
#  Created by Administrator @ 2019Äê9ÔÂ28ÈÕ ÐÇÆÚÁù 14:27:09 中国标准时间
#  with Post Builder version 11.0.0.
哪位大神指导一下。
 楼主| 发表于 半小时前 | 显示全部楼层
这是原始后处理生成的
O0001
(2026.10.27 15:41)
(T06 H06 D00 D10R0 D10.00 R0.00 zmax=30.00 zmin=-12.30)
(T07 H07 D00 DK8.0 D8.00 R0.00 zmax=30.00 zmin=-0.50)
(Cutting Time=6.61MIN)
(Part_name: _model1)
G17 G40 G49 G80 G90
G91 G28 Z0.
(Tool name10R0 D10.00 R0.00)
(Part stock=0.00MM Floor stock=0.10MM)
M06 T06
T07
G00 G90 G54 X-20.625 Y-25. S5000 M03
G43 H06 Z30. M08
G01 Z14.004 F3000.
Z11.004 F2000.
Y-20.
Y20.
X-13.75 F4000.
Y-20. F2000.
X-6.875 F4000.
Y20. F2000.
X0.0 F4000.
Y-20. F2000.
X6.875 F4000.
Y20. F2000.
X13.75 F4000.
Y-20. F2000.
发表于 半小时前 | 显示全部楼层
直接上传后处理
欲买桂花同载酒,终不似,少年游
 楼主| 发表于 半小时前 来自手机 | 显示全部楼层
这是修改后(NX12.0)生成的程序,
N0010 G17 G40 G49 G80 G90
N0020 G91 G28 Z0.0
N0030 T06 M06
N0040 T07
N0050 G00 G90 G54 X-20.625 Y-25. S5000 M03
N0060 G43 Z30. H06 M08
发表于 半小时前 | 显示全部楼层
这像是两个后处理输出的程序。
 楼主| 发表于 29 分钟前 | 显示全部楼层
白色治愈之风 发表于 2026-10-27 16:04
这像是两个后处理输出的程序。
一个是修改前的,一个是修改后的。就从后处理构造器过了一下,啥都没动
发表于 22 分钟前 | 显示全部楼层
你可以把修改前的和修改后的分别发上来看看
 楼主| 发表于 15 分钟前 | 显示全部楼层
这是原始后处理文件
3A.rar
53.25 KB, 下载次数: 0, 下载积分: G币 -1
原始后处理文件
发表于 6 分钟前 | 显示全部楼层
12.png 原版的应该是这样,对吗?
 楼主| 发表于 4 分钟前 | 显示全部楼层
白色治愈之风 发表于 2026-10-27 16:34
原版的应该是这样,对吗?
是的,我只需要修改的是:M06前加G49;预选刀删除,攻丝加Q值。
GMT+8, 2026-10-27 16:41
