今日主题:模具零件清角内容对产品质量的影响。
1:在探讨清角的作用。先了解一下为什么要清角。在实际零件的制造过程中,按照设计图档显示,面与面结合的角是90度,是绝对的尖角。在制造的实际情况中,会产生一个工艺R角。如采用线切割的工艺,R角就来源于丝径。采用CNC加工,R角来源于刀径。目前市场上,做的最好的R角残余量为0.01MM 。要想做到配合无R角干涉,在非重要区域一般会进行清角处理(主要的方式为过切的方式,避空处理。)。
2:在实际组装的过程中,特别是针对多腔零件生产的过程中,R角干涉的问题通过手工处理。就会产品质量不统一问题。最终体现在产品上(产品会出现多料或者尺寸有局部漂移)。甚至会出现钢料被插损,出现细小钢粒。导致表面插伤磨损。对于配合面,一般处理的方式就是把两个面进行拆分。有两个磨床面进行组合。在不能进行有效组合的前提下。就需要采用机加工处理。进行R0.1~0.2 机加工处理。到最后才采用人工理R 的方式进行处理。
3:在模具设计中,很多区域会特意设计成R角。主要的作用是防止应力集中。在设计零件时,需要先进行受力分析。在受力点进行R角处理(根据壁厚和力臂进行处理)。这个时候,可能有人会有异议,那进行C角处理可不可以。答案是可以,比直接尖角好。但效果不如R 角。C角在机械设计中,主要还是导向和容错(头部尺寸偏差)的作用。具体应用,可以根据使用环境进行处理。
总结:理解R角,C角,每个结构的尺寸的作用。质量包括了前期的设计质量,制成统一质量,组装效果质量,生产稳定质量。
