查看: 9|回复: 0
[分享] 流道平衡性对产品质量的影响。
发表于 26 分钟前 | 显示全部楼层 |阅读模式
今日主题:流道平衡性对产品质量的影响。
1:流道在整个生产过程中起着输送熔体的作用。在输送的过程中,存在着两个变量。压力和温度。在同样的外部约束条件下(相同的温差,相同的导热),圆形的流动的面积能做到3.5 ,正方形的能做到4 。热量的散失Q等于比表面积*温差。能流道的依据是产品内部阻力小,阻力的大小又跟热量有关。所以,对于温降和压力损失,一般需要通过科学注塑的方式进行验证处理。一般压降不能超过75% 。假设喷准压力为100 ,通过流道到达浇口的压力不能低于25 。压力的主要作用是为了保证料流能进行稳定的剪切流动。过低会产生压力受限问题。导致产品出现缺料的风险。
2:针对流道平衡,在行业里面包含两点,几何相等和流动平衡。几何路径相等,每处的温度将近一致。实际生产过程中,有很多简单的模具会采用非平衡的方式进行处理。主要目的是为了排布和解决料杆成本。在进行非平衡设计的过程中,建议优先采用改制流道的大小进行填充平衡验证。不建议采用更改浇口大小进行填充平衡调控。主要是因为浇口在整个生产过程中,尺寸大小会变动。对于一个变量不可控的情况下,不考虑。对于流变平衡,其实目前市场上优先采用的是流道翻转的技术。该技术目前已经大概普及了。其实在实际生产中,一般都是采用几何平衡外加流道大小控制。通过大小控制,处理流变差异。如果针对尺寸公差在0.05以内的关键尺寸和行位尺寸。那就要采用翻转技术了。因为在填充平衡只是保证外观,压力整体平衡才是处理尺寸稳定性的关键。
3:在处理流道平衡的过程中,要关键两个点,尺寸大小和表面粗糙度。同样对于浇口尺寸的要求,都是需要进行尺寸管控。一般剪切速率的大小跟直径或者厚度值3次方成反比。根据这个内容,在改善流动效果的前提下,不一定要变大尺寸。尺寸变大,在相同的时间内就会变大。因为流量就变大。但要考虑后续的剪切效果。针对不同的产品厚度进行有效的调整尺寸大小。
总结:流动的平衡,主要是了处理填充过程中,压力的平衡,温度的平衡。
GMT+8, 2026-11-11 10:45
