查看: 3638|回复: 6
[已解决] 面试冷冲模加工编程要注意什么
发表于 2015-3-11 12:25:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一家做冷冲模加工的加工店有招人  我想去  可是都是做产品之类的以前 没怎么加工过模具啊  怎么办   怕等下去编不来  去店里看了下  都是比较大的  加工时间挺长的  曲面较多   有的要留个30丝然后去热处理回来再光刀  基本打火花的较少  清角到位就好了    有没有人帮在下指点一下  如果进去做该怎么编程  里面的操机都是有经验的  程序好不好 看下都知道一二了
2252
站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人
发表于 2015-3-11 12:54:39 | 显示全部楼层
如果你一直是做产品的,就直接去做模具你可能会碰壁的。
要注意的地方很多,主要还是工艺问题,光说基本上没用啊,有些经验,就是当你遇到什么问题,就能及时处理的。
有一点要提醒你的是:冲压模的精加工时料子很硬,开过粗后要热处理过的,HRC50-55左右,在粗加工的时候一般都不怎么硬的,因为很多冲压模用的是Cr12之类的模具钢。
其实还有很多东西,是说不完的,总之祝你好运。{}
发表于 2015-3-11 13:10:52 | 显示全部楼层
老叶说的对,冷冲模的曲面相对塑胶模简单些,R角通常不会太小,直接就能铣到位,主要是精铣时硬度太高,刀具容易磨损,最好是对冷冲模具加工流程有所了解就好做了,希望对你有所帮助
 楼主| 发表于 2015-3-11 14:33:18 | 显示全部楼层
要注意的地方很多,主要还是工艺问题,光说基本 ...
嗯 是的 你说的很对  一般都是有热处理的  因为怕用久了磨损变形   那老板都是说很简单啊  没问题的  只要会懂3D就可以了  那有的刀路都是套进去的  可是去看了下 人家是用cimtran的  里面还有加工一些鞋模
 楼主| 发表于 2015-3-11 14:36:52 | 显示全部楼层
拥抱/幸福 发表于 2015-3-11 13:10
老叶说的对,冷冲模的曲面相对塑胶模简单些,R角通常不会太小,直接就能铣到位,主要是精铣时硬度太高,刀具 ...
嗯 是的  那老板说你只要会3D就可以了  真的到时候有什么问题  操机的都有会教你怎么走刀路他说  我都不知道他是不是真的很缺人  还是因为我是本地的  他说外地的回家比较麻烦会耽误时间  本地的近有事回去下马上就来了  还说电脑里有以前编程那个人的刀路  我看了下 人家是用cimtran的  分牛马不相及啊
发表于 2015-3-11 23:01:29 | 显示全部楼层
主要是要了解工艺流程,什么地方该线割,什么地方可以热处理前加工,什么地方要求高,有时间还是多和操作工沟通一下。
禁止访问
发表于 2019-2-15 10:47:55 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2026-11-23 17:23
