查看: 4142|回复: 3
[分享] UG英文界面如何变中文界面详解
发表于 2016-2-6 17:30:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、UG是英文界面,如何把它改成中文界面?
2、UG安装时明明选择的是【简体中文】,可安装好打开时确是英文界面?
3、环境变量里是UGII_LANG = simpl_chinese的确没设置错,可打开还是英文?
第一种情况: 中文环境变量修改错误!改正即可!右键单击我的电脑,选属性,再选高级选项卡,再选最下边的环境变量按钮,进入后在最下边的框框里找变量名UGII_LANG,值是simpl_chinese,如果没有错,请不要动,退出即可。如果不是simpl_chinese,请把它改过来(注意
是simpl,不是simple, 懂英语的反而以为是simple呢)。
第二种情况: 安装问题!
虽然安装时选了简体中文,但按典型安装时,安装程序里可能没有包括LOCALIZATION这个安装选项,所以我们要把它给装回去。在你下载的安装程序中找到Launch.exe这个文件(我下载的安装文件,这个程序是在NX_8.0.0.25_Win64这个文件下),双击打开它,在安装选项中选择Install NX, 再下一步选“修改”(不要选修复),然后在跳出的对话框里找到LOCALIZATION这个文件夹,单击红色的叉叉,选安装在本地驱动器上,再下一步直到安装完成。
你再打开UG8.0,发现是不是成中文菜单了,恭喜你!
我也是初学者,遇到这个问题,就是用第二种方法解决的,赶紧分享一下,希望对你有帮助。
57
论坛技术员论坛元老论坛贡献
发表于 2016-2-8 12:32:21 | 显示全部楼层
这个论坛里已经有了,不过还是感谢你的分享{:smile:}
发表于 2017-2-24 20:35:30 | 显示全部楼层
222233333
发表于 2025-7-24 20:36:17 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-6 03:14
