查看: 6312|回复: 16
[求助] 求这个模型粗车最大外形轮廓的做法
发表于 2016-12-4 08:10:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
无标题.png 图中结构是轮胎周圈花纹的一段,图形绕Y轴旋转,现在想要安排粗车削,要找出沿Y轴最大回转轮廓,主要是粗车的时候把直筋和小突起留出精铣加工余量,想问下,怎么找出图中不规则小突起沿Y回转方向上最大外形轮廓,谢谢了
 楼主| 发表于 2016-12-4 08:11:40 | 显示全部楼层
我现在的做法是,直花筋部分,直接用求交线的方式做出来即可,小突起部分,主要是运用等参数曲线和分析-测量极限相结合找出几个最大点的方法,这样感觉有时候也找不准!
发表于 2016-12-4 14:37:39 | 显示全部楼层
太复杂
发表于 2016-12-4 15:20:12 | 显示全部楼层
你说的是车内孔吧!不知道我这样做出来的是不是你想要的?
 楼主| 发表于 2016-12-4 17:55:10 | 显示全部楼层
谢谢你的回复,太感谢了,我再把问题说清楚一下,先上第一张图,这是我最后要按排粗车时的样子,就是把直花筋和那个小突起的最大外形轮廓车出来 QQ截图20161204171836.png
下边再上第二张图,这张是我找出来的最大外形曲面(也是求最大外形曲线 ,然后旋转,再求交),但是这个外形曲线(图中我做的红色的线)不好找,所以来咱们论坛来求个方法 QQ截图20161204171021.png
发表于 2016-12-4 18:10:37 | 显示全部楼层
我始终没有搞明白你究竟是要车内孔还是车外圆,车内孔,你要找的是这个体的最小回转轮廓,车外圆你要找的是最大回转轮廓!按你说找最大轮廓是要车外圆呀!车外圆那个凸台是要忽视的呀!车外圆你把那个台车下去了,那不形成一转凹槽了么?不废了?我理解错了?
 楼主| 发表于 2016-12-4 18:13:15 | 显示全部楼层
飘游若云 发表于 2016-12-4 18:10
我始终没有搞明白你究竟是要车内孔还是车外圆,车内孔,你要找的是这个体的最小回转轮廓,车外圆你要找的是 ...
老师您 好,方便给个联系方式吗?我说不明白、、、
 楼主| 发表于 2016-12-4 18:16:23 | 显示全部楼层
这是一个回转类零件,加工工艺大体为粗车:内侧的直花筋与突起都需要留量-精车-数控铣:精铣内部花筋和突起,所以内部的直花筋和突起,我都需要把他们的最大外形轮廓留出量来,但是又不能留太多,所以要找出准备的最大轮廓 QQ截图20161204181304.png
 楼主| 发表于 2016-12-4 18:17:01 | 显示全部楼层
山东老乡,看下边的回复,麻烦了
 楼主| 发表于 2016-12-4 18:20:56 | 显示全部楼层
粗车图,我放在楼下了,老师您给看看,红色部分就是突起需要找出来的最大轮廓外形,这个突起只是我随便画的,形状比较规则,有些七拐八拐,最大轮廓不太好找
GMT+8, 2026-10-27 19:38
