楼主: 最高境界*
[原创] 型腔铣绿色刀路(视频教程)
 火... [复制链接]
发表于 2017-11-15 22:31:23 | 显示全部楼层
厉害。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-11-15 22:36:27 | 显示全部楼层
什么东东这么牛
发表于 2017-11-19 12:13:01 | 显示全部楼层
我来瞅瞅,哈哈
发表于 2017-11-19 12:22:25 | 显示全部楼层
看看
发表于 2017-11-19 12:25:06 | 显示全部楼层
深度剖析UG报告最短刀具不准确的问题
       我们在实战过程中程序单的的刀长通常是靠手动测量或者是外挂自动测量获
得的,但是有些模型比较复杂,形状比较特殊,经常需要装加长杆来减少刀具的
长度,还要考虑夹持器在加工过程中是否会碰撞到工件,如果单单手动测量很难
测出精确的刀长,而且工作量比较大,只能测出大概的刀长,至于目前的外挂,
很多都是不支持装刀柄和夹持器的,自动测量一般都是总深度,所以UG报告最短
刀具应运而生,虽然UG有此功能,但给许多UG的高手感觉就是报告出来的刀长不
准确,到底哪里不准?反正说不出来,感觉就是差几十个丝的样子。
      从我自己使用的UG的经验来看,设内外公差之和=C,实际刀长=L,报告刀长=H
得出的结论如下:
1.事实上UG报告最短刀具跟公差,刀柄,夹持器,都有关系,特别是公差
2.内外公差相同,刀具装上刀柄,刀柄同一高度周边无物体,
L=H-4C
3.内外公差相同,刀具装上刀柄,刀柄同一高度周边有物体,刀柄碰到物体,
L=H-4C
4.内外公差相同,刀具装上刀柄,刀柄同一高度周边有物体,刀柄没有碰到物体,
L=H-9C
5.内外公差相同,刀具装上刀柄和夹持器,刀柄同一高度周边有物体,柄和夹碰到物体,
L=H-4C
6内外公差相同,刀具装上刀柄和夹持器,刀柄同一高度周边有物体,柄和夹没有碰到物体  ,
L=H-9C
7.当公差等于0.00001时 L=H,换句话说,这个时候UG报告最短刀具就是精确的,实际上我们写
程序的时候还要在精确刀长的基础上再加上1MM的安全高度!
发表于 2017-11-19 12:30:35 | 显示全部楼层
警告:本贴纯属娱乐,不支持任何人研究,只用于观赏用途!
发表于 2017-11-19 12:43:12 | 显示全部楼层
型腔铣绿色刀路
发表于 2017-11-19 12:56:40 | 显示全部楼层
aaaaaaaa
发表于 2017-11-19 12:57:57 | 显示全部楼层
很好很强大
发表于 2017-11-19 13:01:38 | 显示全部楼层
向大师学习
GMT+8, 2026-10-8 03:26
