楼主: haoyuan366
[分享] 四五轴不带RTCP刀尖跟随功能机床开发自己的刀尖跟随功能和任意角度倾斜面加工演示视频
 火 [复制链接]
发表于 2021-7-1 13:48:49 | 显示全部楼层
你好,请教一下5轴不带刀尖跟随的编程也是一个坐标吗  机床怎么对刀的啊  跟三轴一样吗,新代系统 ,没有解锁刀尖跟随功能 不知道怎么对刀
发表于 2021-7-4 15:26:58 | 显示全部楼层
溧阳万万 发表于 2018-6-14 04:22
最后一个案列是我的
你现在还用呢吗
发表于 2021-7-28 12:25:57 | 显示全部楼层
没有跟随功能。把坐标全部放在回转中心,再测出工件,XY、到回转中心距离,在把这个距离在软件里偏置,再后处理?
发表于 2021-11-2 23:02:46 | 显示全部楼层
3+2定轴宏程序(双托盘正交类型五轴),支持任意局部坐标(G55~G59,G54.1P1~P48),但主坐标必须为G54(找零点时,只需要找这个G54,其他坐标都是宏程序自动计算和赋值,类似G68.2),其中#115,#116(#600),#601,为五轴旋转中心点的机械坐标值,大家查说明书自行填写;#1和#2为旋转轴变量,大家自行查找说明书,这里所有旋转轴都是正对于旋转轴的正向看逆时针为正,如果旋转方向相反只需要把对应的变量相反数即可(比如#2改为-#2),旋转轴的行程大家自己参照说明书修改
五轴五联动的宏和对应的后处理还没有搞定,梁大师已经搞定了,太厉害了!!
程序结构
G54 G00 G90 A0 B0
G65 P9600 A-30. B55. X10. Y20. Z30. U0. V0. W0. M(55~59/1~48)
G55~G59/G54.1P1~P48
G00 G90.......
O9600
#24=10.
#25=20.
#26=30.
#1=-30
#2=55
IF[#1*#2*#13EQ#0]GOTO9001
IF[[#13GE50]AND[#13LE54]]GOTO9001
IF[#1LE-110.]GOTO9001
IF[#1GE20.]GOTO9001
N11(TABLE DATA)
#115=-50.0000(C AXIS ROTATING CENTER X)
#116=-20.0000(C AXIS ROTATING CENTER Y)
#117=-350.0000(C AXIS ROTATING CENTER Z)
#600=-20.0000(A AXIS CENTER Y)
#601=-300.0000(A AXIS CENTER Z)
#118=#5221+#24(WORKPIECE CENTER X)
#119=#5222+#25(WORKPIECE CENTER Y)
#120=#5223+#26(WORKPIECE CENTER Z)
#121=[#118-#115]
#122=[#119-#116]
#123=SQRT[[#121*#121]+[#122*#122]]
IF[#123NE0]THEN#124=ACOS[#121/#123]
IF[#123EQ0]THEN#124=0
IF[[#122GE0]AND[#121GE0]]THEN#125=#124+#2
IF[[#122LT0]AND[#121GE0]]THEN#125=-#124+#2
IF[[#122GE0]AND[#121LT0]]THEN#125=#124+#2
IF[[#122LT0]AND[#121LT0]]THEN#125=#124+#2+90
#101=#123*COS[#125]+#115(new x)
#102=#123*SIN[#125]+#116(new y)
#103=#120(new z)
M01
#104=[#102-#600](Y)
#105=[#103-#601](Z)
#106=SQRT[[#104*#104]+[#105*#105]]
IF[#106NE0]THEN#107=ACOS[[#104/#106]]
IF[#106EQ0]THEN#107=0
IF[#105GE0]THEN#108=#107+#1
IF[#105LT0]THEN#108=-#107+#1
#109=#106*COS[#108](new Y)
#110=#106*SIN[#108](new Z)
#130=#101(X)
#131=#109+#600(Y)
#132=#110+#601(Z)
IF[#13GT54]GOTO21
IF[#13LT50]GOTO31
N21
G90G10L2P[#13-53]X[#130+#21]Y[#131+#22]Z[#132+#23](G54-G59)
IF[#13GT54]GOTO99
N31
G90G10L20P#13X[#130+#21]Y[#131+#22]Z[#132+#23](G54.1P)
N99
M99
N9001
#3000=1(DATA ERROR)
发表于 2021-11-12 11:47:02 | 显示全部楼层
973044009 发表于 2019-7-12 18:04
我被这问题给困住了,没有其他解决办法的时候,如果说先装夹好在软件里把坐标设置在旋转中心这样应该可以吧 ...
可以的
发表于 2022-8-18 15:56:40 | 显示全部楼层
刀尖跟随的程序更复杂一些
发表于 2022-8-26 11:46:40 | 显示全部楼层
haoyuan366 发表于 2018-6-14 20:45
这样的方法思路很多人都在用,而且都不知道用了多少年了,而且会的人也一堆。还有我的视频是根据罗大提供 ...
能不能分享一下后处理
发表于 2022-8-26 13:36:42 | 显示全部楼层
厉害厉害厉害
发表于 2022-9-6 15:52:36 | 显示全部楼层
学习学习,提升自己一下
发表于 2022-9-28 14:15:29 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
GMT+8, 2026-11-18 23:11
