查看: 1937|回复: 1
[分享] 同时在电脑里运行PROE中文版和英文版的方法
发表于 2016-3-3 16:14:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
方法有两种
其一:通过修改 PROE 配置文件(.psf )实现中英文版共存
将proe 默认安装后在 bin 目录下生成的 proe1.psf 文件重命名改为 proe_chs.psf;
用记事本打开,在后面添加一行 ENV=LANG=CHS,保存关闭;
复制 proe_chs.psf并改名为 proe_enu.psf;
打开 proe_enu.psf把刚才添加的 ENV=LANG=CHS 改为 ENV=LANG=ENU,保存关闭;
把桌面上 PROE 的快截方式也复制一份,一个命名为 “proe中文版”,一个命名为 “proe英文版”;
分别更改这两个快截方式的属性,在目标一栏后面输入
"D:\ptc\proeWildfire 5.0\bin\proe.exe" "D:\ptc\proeWildfire 5.0\bin\proe_chs.psf"   (中文版)
"D:\ptc\proeWildfire 5.0\bin\proe.exe" "D:\ptc\proeWildfire 5.0\bin\proe_enu.psf"  (英文版)
注:上面的路径更换为自己的路径。
其二:建立批处理文件实现中英文版共存
用记事本在桌面上建立两个文本文件,一个命名为 “proe中文版”,一个命名为 “proe英文版”;
打开中文版并输入
@echo off
set lang=CHS
"D:\ptc\proeWildfire 5.0\bin\proe.exe" "D:\ptc\proeWildfire 5.0\bin\proe1.psf" %*
打开英文版并输入
@echo off
set lang=ENU
"D:\ptc\proeWildfire 3.0\bin\proe.exe" "D:\ptc\proeWildfire 3.0\bin\proe1.psf" %*
保存关闭,将上面的路径更换为自己的路径。
把两个文本文件的扩展名 .txt 改为 .bat 即可。
两种方法不要同时使用
发表于 2016-5-12 08:17:34 | 显示全部楼层
前来学习 感谢楼主的分享
GMT+8, 2026-11-6 16:07
