查看: 2101|回复: 0
[原创] 犀牛的曲线命令的使用方法实例-1
等待验证会员
发表于 2016-5-26 21:28:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!  我是小俊
接下来给大家介绍曲线
对齐
对其就是可以将一条曲线缩放后移动至与另一条曲线对齐。
选取要与其对齐的曲线。
选取要变更的曲线。
该曲线会被移动并缩放,使其边框方块与第一条曲线的边框方块对齐。
参与运行的所有曲线必需是平面曲线,且他们所在的平面必需和世界工作平面 ( 世界 Top、
世界 Front、世界 Right ) 平行。
曲线的位移和缩放都是在世界座标轴向上。
修改半径
这个功能大家应该都要知道
就是在犀牛里面如果画出来了一个圆但是大小不是你想要的大小,就可以使用他。
首先点选命令选取圆或者圆弧,然后按确认键也就是Enter  接着就可以设定新的半径了,
面积
设定新的圆或圆弧延伸可形成的圆的面积。
周长
设定新的圆或圆弧延伸可形成的圆的周长。
直径
设定新的圆或圆弧延伸可形成的圆的直径。
并且还有复制功能,你可以保留原来的,得到复制的新的圆或者圆弧
曲线的布尔运算
同样的和曲面一样曲线也有布尔运算,也是可以进行修剪、分割、组合有重叠区域的曲线
同样的要选取两条或者以上的曲线,然后点选要保留的区域,接着再一次点选已被选取的区域可以取消选取。
被选取的区域会以醒目提示。指令会沿着被选取的区域外围建立一条平面的多重曲线。
GMT+8, 2026-11-6 16:53
