查看: 1356|回复: 0
[分享] Creo Parametric 3.0界面功能的介绍
发表于 2015-5-19 09:49:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
Creo Parametric 的大多数模式已重新组织到功能区样式的用户界面中。功能区显示在图形窗口上方。功能区结构由下列项目组成:
·         “文件”(File) 菜单,其中包含常用的系统命令。
图 1 - 备用功能区与主页选项卡
·         任务 - 已组织为一系列选项卡。
图 2 - 活动零件功能区、模型选项卡与基准组的一部分
·         选项卡 - 其中包含图标命令组。
·         当前正在创建的特征,其堆叠在后续功能区选项卡中。例如,“拉伸”(Extrude) > “草绘”(Sketch) > “旋转调整大小”(Rotate Resize)。
命令搜索
您可以单击PTC Creo Parametric 帮助 图标旁边的“命令搜索”(Command Search) 来激活命令搜索。这会激活“命令搜索”(Command Search) 字段,从而使您能够键入命令。当您开始键入命令时,会显示一个列表,并在您键入时动态过滤结果。
当您将光标置于列表的任一结果上时,系统会定位并突出显示功能区中的命令。如果您选择列表中的任一结果,该命令便会启动。
您可以单击列表底部的“设置”(Setup) 来访问“命令搜索设置”(Command Search Settings) 对话框。可使用以下选项:
·         “搜索”(Search for) - 可搜索以下命令类型:
o    命令
o    TOOLKIT 命令
o    映射键
o    SolidWorks 命令
·         “选项”(Options) - 可使用以下搜索选项:
o    在工具提示中搜索
o    “在命令名称中搜索”
o    区分大小写
·         “匹配条件”(Match Criteria) - 下列选项可供使用:
o    搜索对象起始字符
o    包含
o    结束字符
ALT 键快捷方式
如果您按下 ALT 键然后将其放开,则快捷方式字母会显示在功能区与图标旁边的 UI 中。然后,您可以键入这些字母来激活功能区选项卡或所需命令。
GMT+8, 2026-11-5 15:26
