查看: 2232|回复: 0
[分享] CREO3.0 M050钣金件功能介绍(14)
发表于 2015-7-27 10:19:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
CREO3.0 M050
钣金件新增功能介绍
“平整成型”和“平整形态”得到了增强
凹模用户界面得到了改进
折弯止裂槽方面的改进
“扯裂连接”和“草绘扯裂”工具得到了增强
折弯单个特征中的共面曲面
“平整成型”和“平整形态”得到了增强
       “平整成型”(Flatten Form) 和“平整形态”(Flat Pattern) 工具得到了增强。用户界面位置:打开钣金件,然后单击“模型”(Model) ▶ “成型”(Form) ▶ “平整成型”(Flatten Form) 或“模型”(Model) ▶ “平整形态”(Flat Pattern)。
优点和说明
       “平整成型”(Flatten Form) 和“平整形态”(Flat Pattern) 工具可容纳添加至成型几何的壁几何。例如,在包含多个成型特征的模型中,这些成型中有几个成型可能已经切除了几何,且可能已向这些成型添加了附加壁。“平整成型”(Flatten Form) 支持这些具有附加壁几的成型。成型得到平整后,轮廓将会被投影至平整平面。如果想要获得其他结果,可以先展平连接至成型几何的附加壁,然后平整成型。“平整形态”(Flat Pattern) 特征得到了增强,可以先选择展平附加壁,再平整成型几何。上述操作可通过单击“平整形态”(Flat Pattern) ▶ “选项”(Options) 中的“展平成型几何”(Unbend formgeometry) 复选框控制。
凹模用户界面得到了改进
      “凹模”(Die Form) 工作流实现现代化,与“凸模”(Punch Form) 工具的工作流一致。用户界面位置:打开钣金件,然后单击“模型”(Model) ▶ “成型”(Form) ▶ “凹模”(Die Form)。
优点和说明
        与“凸模”(Punch Form) 工具类似,“凹模”(Die Form) 工具可创建为从属合并或具有改变成型的选项的独立继承,这具体取决于参考模型。除了装配约束之外,还可以将凹模参考零件快速放置为曲面上坐标系,或使用元件界面进行快速放置。默认情况下,如果参考模型已配置坐标系元件界面,则可选择曲面和两个偏移参考来将成型放置为曲面上坐标系。您可以修改压铸模形状曲面(即使您尚未在成型模型中定义这些曲面,系统也会自动找到它们),然后选取要排除的压铸模模型曲面。还可以将参考模型设计成支持多个钣金件厚度,这是因为可在特征而非参考模型中添加倒圆角。您还可以使用元件界面放置凹模。要执行上述操作,请将放置类型切换为元件界面,然后放置成型,使其与已定位的坐标系重合。可创建参考坐标系草绘的点阵列。查看用于创建这些成型的参考模型。请注意可将成型放置为曲面上坐标系或通过元件界面放置成型的坐标系元件界面。另请注意可用于定义参考模型的压模曲面和排除曲面的钣金件“注释特征”(Annotation Feature)。
折弯止裂槽方面的改进
      “折弯”(Bend) 工具中的折弯止裂槽处理功能得到了改进。用户界面位置:打开钣金件,然后单击“模型”(Model) ▶ “折弯”(Bend) ▶ “止裂槽”(Relief)。
优点和说明
       折弯止裂槽将自动放置在折弯线的端点处,且可以根据需要沿折弯线放置。这意味着可以方便快速地将现有壁的一部分折进凸耳中。止裂槽的默认类型为“[扯裂]”([Rip])。当修剪折弯线的端点时,扯裂止裂槽将自动置于折弯线的端点处。无论您在“止裂槽”(Relief) 对话框中指定了哪种止裂槽,它都会自动进行放置。例如,您可以将止裂槽更改为“长圆形”(Obround),或将一侧止裂槽更改为“无止裂槽”(No relief)。如果选择了“无止裂槽”(No relief),则折弯止裂槽将延伸至零件边。“折弯”(Bend) 工具得到了增强,可根据需要沿折弯线创建折弯止裂槽,以便能够利用更少的特征更快地创建设计。您可以指定延伸超出折弯线的止裂槽定义,且这些折弯止裂槽将自动置于折弯凸耳的各侧。之前,此过程需要创建多个特征。
       创建钣金件设计变得更加灵活。
       用户界面位置:打开钣金件,然后单击“模型”(Model) ▶ “扯裂”(Rip) ▶ “扯裂连接”(Rip Connect) 或“模型”(Model) ▶ “扯裂”(Rip) ▶ “草绘扯裂”(SketchedRip)。
优点和说明
       可使用“草绘扯裂”(Sketched Rip) 和“扯裂连接”(Rip Connect) 在同一曲面的两个不同轮廓之间创建零宽度扯裂连接。而不再需要将曲面分割成两个不同的部分。例如,可以轻松地将两个切口之间的材料车削成折弯凸耳。
折弯单个特征中的共面曲面
        可使用“折弯”(Bend) 工具折弯单个特征中的多个共面曲面。用户界面位置:单击“模型”(Model) ▶ “折弯”(Bend)。
优点和说明
        如果要在共面但不连续的曲面上草绘一条线,可在这些曲面上创建折弯。例如,可在槽底部的曲面上创建类似的折弯。在这种情况下,可将直边用作折弯参考,并自零件边偏移直边。之后,可通过拖长折弯线来指定其长度,以保证折弯正确的几何,然后在几何折弯前预览几何。可能需要在另一方向上反向折弯以得到您希望得到的折弯。要平整此类几何,请在两个阶段中均对其进行展平。首先,在共面曲面上展平折弯,然后展平槽几何。
CREO3.0 M050—PTC Creo Simulate功能介绍(15)
GMT+8, 2026-11-5 18:23
