查看: 1911|回复: 5
[已回复] 西山老师,打开AFX报错
发表于 2015-11-6 16:03:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
按您的要求设置一些后,打开AFX报错。
咋回事呢?在线等。
---是不是我的骨架模型有问题?
frame001_skel0001.prt.zip
48.03 KB, 下载次数: 0, 下载积分: G币 -1
 楼主| 发表于 2015-11-6 17:04:44 | 显示全部楼层
太神奇了。options.cfg文件中,将材料库目录和AFX库目录设置删除,又出来了。。。
186
等待验证会员
发表于 2015-11-6 17:22:46 | 显示全部楼层
西山大师这两天有点忙重新设置下试下,这个问题在很多情况下都会出现
107
等待验证会员
发表于 2015-11-6 18:17:35 | 显示全部楼层
再仔细查查,每个文件都要有目录,还有材料名不要用中文
 楼主| 发表于 2015-11-9 15:47:51 | 显示全部楼层
今天试了好多次,还是设置了材料目录就会报错,对话框是一样的。
107
等待验证会员
发表于 2015-11-9 22:42:36 | 显示全部楼层
不要说按我的要求,是你配置不对,或没学会
应该是你的材料库定义有问题:
1、不要用中文打头的目录
2、不要用中文材料名
我用你的文件可以用AFX,创建文件
1.png frame001_skel0001.prt.zip (2.33 MB, 下载次数: 35)
GMT+8, 2026-11-6 01:42
