查看: 559|回复: 8
[求助] UG低版本升高版本后 双击打不开PRT文件
发表于 2026-9-23 16:38:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装了低版本之后再安装高版本 双击打不开PRT文件 求大神帮助
发表于 2026-9-23 16:49:57 | 显示全部楼层
右键---打开方式---然后选择一下试试。或者看看你的环境变量是不是指向高版本。
发表于 2026-9-23 16:52:54 来自手机 | 显示全部楼层
在软件里打开文件试试
发表于 2026-9-23 17:38:47 | 显示全部楼层
prt文件关联参数丢失,不要选ugraf.exe,必须用ugs_router.exe带参数启动。
 楼主| 发表于 2026-9-29 16:14:28 | 显示全部楼层
白色治愈之风 发表于 2026-9-23 16:49
右键---打开方式---然后选择一下试试。或者看看你的环境变量是不是指向高版本。 ...
我多卸载掉低版本了然后再重装高版本的也没用 卸载掉高版本  再装回老版本的多没用  不知道什么原因
 楼主| 发表于 2026-9-29 16:15:22 | 显示全部楼层
旎曦 发表于 2026-9-23 16:52
在软件里打开文件试试
在软件里可以打开  就是双击打不开
 楼主| 发表于 2026-9-29 16:16:14 | 显示全部楼层
选择ugs_router.exe 直接打不开
发表于 2026-9-29 20:58:49 | 显示全部楼层
我以前也这样,怎么搞都不行,后来电脑有问题重装,重装软件就好了。
发表于 2026-10-6 09:54:22 | 显示全部楼层
我没遇到,支持一下。
GMT+8, 2026-11-7 19:20
