查看: 1929|回复: 4
[已回复] 有人知道抽取的体积块可以改变与分割体积块的关系吗
发表于 2015-9-27 08:11:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
有人知道抽取的体积块可以改变与分割体积块的关系吗;具体就是我在一套旧的模具上放了一个新的产品图,因为分割步骤不一样,所以抽取出来的体积块就不一样,但是原有体积块后面还有其它的特征和模架的参照关系,有高手可以帮一下吗
200
发表于 2015-9-27 08:39:05 | 显示全部楼层
元件是将来PROE中特殊元素也叫工件,是模具型腔和型芯的分割依据,理论上说,它为模具内所有的零件限定了大小空间。而构建体积块的目的是分割出模具内的各种零件,两者分工不同,一般模具构建流程是 1 先建立元件 2 分型面抽取和分割体积块!但也有另类的拆模方法,不建立任何的工件,载入产品后直接强建体积块,但这种方法在模具的修改上效率略低,但特征数较短,看着舒服。
发表于 2015-9-27 10:28:48 | 显示全部楼层
改模?新建个装配修改。如果改模的话尽量不要去分模文档里修改
186
等待验证会员
发表于 2015-9-27 11:29:54 | 显示全部楼层
这个不太好改,如果是你自己分的模设计的模具,参照关系你肯定自己知道,直接替换相应参照就行,如果是别人做的,你来改,那就有点不好搞,建议你用3.0版本,可以直接看到错误的参照,之前的版本里面可以在相应特征右键参照查看器里面查看相应参照,不过有点麻烦。
 楼主| 发表于 2015-9-27 15:05:51 | 显示全部楼层
模具是我自己画的就是几个比较复杂,产品接近所以我就旧模改的,这样可以省事,可以少画很多东西
GMT+8, 2026-11-5 23:29
