查看: 2580|回复: 3
[原创] Creo Parametric 3.0 新功能介绍
等待验证会员
发表于 2015-10-9 11:00:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
Title有关 Creo Parametric 3.0 新功能介绍
Description
  • 有关 Creo Parametric 3.0 新功能介绍
  • 有关 Creo Parametric 3.0 增强功能的详细信息
Applies To
  • Creo Parametric Creo 3.0
  • Creo Simulate Creo 3.0
Cause
Resolution用户界面增强:
  • 自动窗口激活
    • 切换到的窗口将自动激活,不再需要手动激活窗口
    • 缺省情况下, config.pro 选项 activate_window_automatically = yes
  • 右键命令
    • 基于选择的右键命令现代化
    • 通过选项对话框定制允许启用/禁用和重新排序右键中的命令
  • 没有版本后缀
    • Config.pro 选项 控制 save_file_interations Yes
    • 该选项只针对设置后新创建的文件有效
    • 如果已创建的文件已附带文件版本号后缀,保存文件后,将添加新的版本编号
零件建模
  • 用户界面增强
    • 移除特征操作中的菜单管理器
      • 特征复制
        • 操作组中复制/粘贴和快捷键
      • 重新排序
        • 全新用户界面用于重新排序特征
      • 插入模式
    • 只读
      • 全新用户界面
      • 在模型树中所有只读特征被放置在一个组中并添加一个锁的图标
  • 骨架折弯使用全新用户界面
  • 参考控制
    • 全新编辑参考用户界面
    • 显示已丢失的参考
    • UDF 放置
    • 选择性粘贴
      • 自动高级参考
  • 阵列增强
    • 参考阵列可以基于任意阵列实例成员
      • 不必参考阵列的第一个成员
    • 几何阵列增强
      • 使用连接选项处理拓扑变化
      • 使用复制选项仅阵列曲面
  • 折叠特征增强
    • 折叠所有特征为增量几何或独立几何
    • 可以选择保留分析,注释,发布几何和修饰特征
  • 增加最大的拔模角度至 89.9度
    • 在拔模特征和锥度拉伸特征中
  • 取消修剪曲面或面组
    • 取消修剪包络或定义域
    • 通过复制/粘贴实现
    • 与原始曲面完全相关
  • 弦倒圆角
    • 恒定的半径
    • 使用圆锥或 C2 连续选项控制形状
    • 滚球和垂直于骨架
  • 边界混合增强
    • 提高边界混合曲面质量
    • 创建 5 度曲面
    • 优化形状选项
    • 改善连接
    • 提高内部连续性
  • 增强展平面组
    • 展平非矩形曲面,面组和实体几何
    • 支持对称
  • 连接分析工具
    • 评价几何连接
      • 曲面与曲面,2-侧 边,所有边,曲线与曲线
    • 分析位置,相切和曲率
    • 信息显示:
      • 最小/最大值
      • 超过公差的区域颜色显示
      • 突出显示边
    • 控制性检查
  • 全新和增强分析工具
    • 更逼真的显示拔模斜度分析
      • 结果显示与显示样式一致
      • 照明支持增强深度的理解
      • 支持低于 3 和 4 的彩色图颜色
  • 全新 3D 厚度分析
    • 针对塑料件和铸件进行壁厚检查
    • 支持检查实体和曲面几何
    • 显示最小的厚度
  • 节点分析
    • 针对B-样条曲面和曲线,显示节点或控制网格
  • 反射分析
    • 控制是否使用模型颜色
钣金设计
  • 平整成型和平整形态得到了增强
    • 平整成型(Flatten Form) 和平整形态(Flat Pattern) 工具可容纳添加至成型几何的壁几何
  • 凹模(Die Form) 工作流实现现代化,与凸模(Punch Form) 工具的工作流一致。
  • 折弯(Bend) 工具中的折弯止裂槽处理功能得到了改进
  • 单个特征中的多个共面曲面
  • 可使用草绘扯裂(Sketched Rip) 和扯裂连接(Rip Connect) 在同一曲面的两个不同轮廓之间创建零宽度扯裂连接
造型曲面(交互式曲面)
  • 扫描增强
    • 创建扫描时,最终的扫描曲面会继承定义曲线的度数
    • 选择扫描的连接类型:位置, 相切, 曲率,绘制
  • 合并曲面
    • 控制是否在完成造型(Style) 特征后合造型(Style) 曲面
    • 默认情况下,将合并曲面。
    • 要更改此默认行为,将配置选项 style_merge_surfaces 设置为 no
  • 创建等值线 (Isoline)
  • 支持使用来自 Creo Sketch 导入的曲线
自由式曲面
  • 对齐自由式几何
    • 在自由式(Freestyle) 中,可将自由式(Freestyle) 控制网格与外部曲线和边对齐
  • 连接自由式几何
    • 可在自由式(Freestyle) 特征内部连接边或面
  • 在自由式特征中拖动增强
  • 编辑控制网格时,快速拖动(Quick Drag) 可通过在操作过程中降低曲面和连接的质量来改进性能。
  • 默认情况下会启用快速拖动(Quick Drag)。
  • 要更改此默认行为,将配置选项 freestyle_drag_performance 设置为 no
渲染
  • 操控 HDR 图像
    • 可在图形窗口中查看和操控高动态范围(HDR) 图像
    • 在带反射着色(Shading With Reflections) 模式下,可显示和操控HDR 图像
    • HDR 图像用于模型上的背景、光照和反射
  • 逼真的凹凸映射
    • 可在图形窗口中查看逼真的凹凸图
    • 如果将纹理贴图用作凹凸图,则可查看和控制图形区域中的结果。
    • 在带反射着色(Shading With Reflections) 模式下,可查看程序凹凸图的效果(例如粗加工(Rough) 或铸造(Cast))
  • 逼真的外观
    • 在图形窗口内以交互方式展现逼真的材料
  • 透明显示的改进
    • 透明对象的显示质量和性能得到了改进
  • 环境光遮蔽可用
    • 使用环境光遮蔽时,逼真感得到了改进
    • 单击文件(File) > 选项(Options) > 模型显示(Model
    • Display),然后单击启用环境光遮蔽效果(Enable ambient occlusion effect)复选框
    • 相关 Config.pro 选项 enable_ambient_occlusion yes/no*
  • 激活零件显示增强
  • 视图法向重定向模型
    • 有多个可用于基于几何定向模型的新功能
    • 可选择一个平面、圆柱面或圆锥面,然后选择定向模型,使其与此参考垂直
ECAD 装配组件
  • 装配的 ECAD 子类型
    • 可用于 ECAD 设计的新装配子类型
  • ECAD 刚挠性电路板
    • 新解决方案,可用于创建刚挠性电路板设计
模具设计
  • 使用延伸曲线创建分型面
    • 每个分型面特征都可应用多个延伸集。也支持自动过渡
  • 使用填充环创建分型面
    • 使用封闭环创建分型面
    • 如需要,可调节曲面,使其适应某平面或曲面
2D & 3D 绘图
  • 全新的注释创建用户界面和格式选项卡
    • 动态预览注释(包含引线)
    • 在屏幕中即时编辑注释文本
    • 使用全新格式选项卡进行编辑注释属性
    • 通过从列表中选择标准参数添加参数进行插入字段
  • 全新的尺寸创建用户界面和流程
    • 尺寸在选择参考即时预览
      • 按 Ctrl+选择其它的额外参考
    • 改进创建共同参考尺寸的工作流程
    • 从鼠标右键下拉菜单中选择尺寸选项
  • 几何公差增强
    • ASME Y14.5-2009
      • 针对曲面轮廓度公差添加全面修改符号
      • 针对基准添加平移修改符号
    • ISO
      • 允许在几何公差居上和居左位置添加附加文本
      • 允许针对几何公差居上和居下文本调整水平位置
      • 针对基准添加相互修改符号
  • 3D 注释支持添加安全标记
    • 支持 ASME Y14.41-2003
      • 安全标记将永久显示
    • 与屏幕平齐放置的注释和符号可以指定为安全标记
      • 仅支持单独的注释,不支持注释特征
    • 这些注释将会被添加到所有的组合状态
    • 当发布至 PTC Creo View 时,它们将永久可见
  • 超链接切换组合状态
    • 注释可以包含超链接的组合状态
    • 单击注释和模式切换到指定的组合状态
  • 3D 注释支持包含符号
    • 3D 注释中引用符号
    • 使用标准的语法:
      • &sym(符号名称)
  • 全新的打印和预览界面
    • 打印和打印预览使用统一选项卡
    • 快速便捷地访问所有的打印配置选项
    • 对打印输出精确地预览
电缆
  • 束过渡增强
    • 缆设计支持束过渡
    • 过渡束由下列配置选项控制:
      • bundle_transition_create_method - 此选项被设置为自动
      • cable_bundle_transition_length - 过渡长度通过大直径与百分比的乘积公式控制。默认百分比为50
  • 与 Creo View 数据交换增强
    • 模型树中包含更多信息:
      • 电缆
      • 电缆组成部分
      • 电缆线
    • 选择单根电缆线
      • 加亮显示
      • 显示电缆线参数
加工制造
  • 多任务加工
    • 可定义四个刀头和两个主轴每个刀头都有自己的一组刀具
    • 任意两个刀具路径间都可以实现同步
  • 粗加工序列优化
    • 最小化退刀距离
      • 新增扫描参数值 CONSTANT_LOAD, FOLLOW_HARDWALLS (体积块粗加工), 和  FOLLOW_CONTOUR (粗加工和重新粗加工)
    • 增加 3 个不同区域之间退刀连接选项
      • SHORTEST_ROUTE, MINIMAL_VERTICAL, ALWAYS
    • 以圆弧或螺旋方式进刀和退刀
  • 动态刀具轴定义
    • 实施刀具轴控制
      • 3 轴
      • 绕点/轴转动
      • 所在位置
      • 绕曲线转动
      • 与曲面垂直
    • 支持定义拐角条件
      • 尖角
      • 圆角
      • 倒角
      • 环
      • 直
    • 在工艺管理器中支持 4 轴和 5 轴轨迹铣削
    • 5 轴线切割铣削中支持刀具轴控制
  • 螺纹铣削/车削
    • 螺纹铣削
      • 直螺纹 -- 切直螺纹(内部或外部)。默认的方式
      • 支持管锥螺纹, 符合行业标准: NPT,anpt,BSP,din2999,JIS b0203,等
      • 自定义的锥形螺纹
    • 螺纹车削
      • 支持 AI Macro 和 ISO 标准
      • 默认缺省标准为 ISO
      • 减少螺纹铣削输出的选择是一个基本的参数。
  • 可用性的改进
    • 用户界面现代化:
      • NC 序列
        • 体积块粗加工
        • 4 轴 /5 轴轨迹
      • 刀具轴控制
      • 同步刀具路径
    • 与 Creo Parametric 一样,支持在模型树中拖曳在此插入
    • 在加工制造和模具型腔设计中增加命令搜索工具
    • 支持最新版本 GPOST 和 Vericut
PTC Creo Design Exploration Extension
  • 更改产品设计和发掘全新的设计思路在技术层面上往往颇具挑战性,在使用多个相互依赖的元件开发复杂系统时尤为如此
  • 通过同时对多个设计思路进行开发和评估,以及在无需提交更改的情况下浏览对设计所作的这些更改,PTC Creo Design Exploration Extension 简化了设计流程
  • Design Exploration Extension 还扩展了“更新控制”(Update Control) 功能。通过数据共享功能可以更好地监控复杂的设计更改,并且能在将设计更改传播到附属模型之前更好地调查更改
PTC Creo Intelligent Fastener Extension
  • PTC Creo Intelligent Fastener Extension 是面向所有 PTC Creo Parametric 客户推出的全新解决方案。
  • 利用 PTC Creo Intelligent Fastener Extension 中丰富多样的即装即用型组件库 (包括螺丝、螺栓、垫圈、螺母和定位销),可实现紧固件的自动装配
  • 要关闭 PTC Creo Intelligent Fastener Extension,请将配置选项 intelligent_fastener_enabled 设置为 no,然后重新启动 PTC Creo Parametric
PTC Creo Harness Manufacturing Extension
  • PTC Harness Manufacturing Extension 是面向所有 PTC Creo Parametric Cabling 客户推出的全新解决方案
  • 借助 PTC Harness Manufacturing Extension,可以自动创建线束制造文档
数据交换
  • 支持导出 SolidWorks 零件 (*.sldprt) 和组件 (*.sldasm) 文件
  • 支持导入 Creo Elements/Dirct Drawing (mi, bi, bdl)
  • 支持导入 Solid Edge 零件 (*.par) 和 组件 (*.asm) 文件
29
发表于 2015-10-9 14:04:43 | 显示全部楼层
越来越强大了啊?这叫我怎么学的完啊?
等待验证会员
发表于 2015-10-10 00:26:46 | 显示全部楼层
很好、很强大,这个一定得支持!!!
发表于 2015-10-10 12:54:53 | 显示全部楼层
智能化,人性化 更好了
GMT+8, 2026-11-6 00:16
