查看: 24938|回复: 9
[已解决] UG导入STP文件,实体显示破面一样怎么解决?
发表于 2014-4-28 23:10:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
问下各位大神,为什么我导入的STP格式,在UG里面显示的会像破面一样,这是什么原因造成的,如何解决,导入的图如下
在我的台式电脑的显示都很正常,但放到笔记本到,显示的都是这个样子,什么情况?跪求解决方案1
2252
站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人
发表于 2014-4-29 08:31:29 | 显示全部楼层
如果是楼主所说的在你的台式电脑上没有问题,那么可以肯定是你的笔记本显卡和UG不兼容,你看一下应该是ATI的芯片 HD系列显卡。
你可以打开UG程序目录UGII文件夹下的ugii.bat这个文件,这时会启动UG软件,你再导入试试。
你现在最好的办法是下载驱动人生,更新一下显卡驱动。
发表于 2014-4-29 09:54:52 | 显示全部楼层
右键,适合窗口,视图-布局-重新生成
2252
发表于 2014-4-29 16:00:35 | 显示全部楼层
习惯le孤单 发表于 2014-4-29 09:54
右键,适合窗口,视图-布局-重新生成
这个是没有用的。
发表于 2014-4-29 16:33:00 | 显示全部楼层
老叶 发表于 2014-4-29 16:00
这个是没有用的。
看起来像是显示问题
 楼主| 发表于 2014-4-29 19:09:36 | 显示全部楼层
习惯le孤单 发表于 2014-4-29 16:33
看起来像是显示问题
电脑属性设置了一下,把硬件加速打到了最底,现在显示正常了
禁止访问
发表于 2016-3-24 20:03:15 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-8-12 20:14:53 | 显示全部楼层
大侠能详细点吗?谢谢
发表于 2017-8-12 20:15:58 | 显示全部楼层
大侠能详细点吗?谢谢
发表于 2018-8-28 15:23:31 | 显示全部楼层
可以用这个方法改注册表
在开始菜单里面,进入“运行”(regedit)修改注册表中
HKEY_CURRENT_USER\software\Unigraphics Solutions\nx\6.0\Visualization中第二行中的内容改成下面的
polyline_set=array_set,single,immediate_mode,8:tri_set=array,multi,immediate_mode,8:tri_strip_set=array_set,multi,immediate_mode,8:
关闭,要保证UG不要打开,OK后重新运行UG,就可以啦
GMT+8, 2026-10-25 04:06
