查看: 1376|回复: 8
[求助] 求助,这种情况怎么不给尺寸约束
发表于 2022-4-5 10:31:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么在不给尺寸的情况下约束到另一个平面的点
33
二等奖
发表于 2022-4-5 11:10:06 | 显示全部楼层
不是很明白你的意思
应该是对另外那个平面内的曲线求个交点即可约束
发表于 2022-4-5 11:10:52 来自手机 | 显示全部楼层
几何约束对话框可以
 楼主| 发表于 2022-4-6 09:49:41 来自手机 | 显示全部楼层
想约束这俩位置
 楼主| 发表于 2022-4-6 09:52:39 来自手机 | 显示全部楼层
tongjiashan2 发表于 2022-4-5 11:10
不是很明白你的意思
看我发的图,想约束那两个位置,请问怎么求交点,在想约束的位置画一个点上去吗
33
二等奖
发表于 2022-4-6 10:47:18 | 显示全部楼层
【菜单】|【插入】|【来自曲线集的曲线】|【交点】
以此命令求取先画的那条曲线与当前草绘平面的交点,然后就可以约束现在画的曲线端点与交点重合了。
发表于 2022-4-6 10:51:06 | 显示全部楼层
先约束到坐标轴上,在约束到曲线上
 楼主| 发表于 2022-4-6 17:35:45 来自手机 | 显示全部楼层
以此命令求取先画的那条曲线与当前草绘平面的交点, ...
谢谢,不过这个我只能选线的左右端点
67
发表于 2022-4-9 08:44:08 | 显示全部楼层
如果换用新草图,可能会爽一点。
GMT+8, 2026-10-24 01:59
