楼主: 1210631362
[原创] MasterCAM后处理交流
 火... [复制链接]
发表于 2025-9-30 04:36:55 来自手机 | 显示全部楼层
数控车怎么在刀具检测后面加M0
发表于 2025-10-6 22:09:16 | 显示全部楼层
请教下论坛的IJK5轴后处理,   设置+-360会出现安全抬刀,机床定义行程给大一点可以输出,超过360度。请教下C轴怎么限制在0-360输出。
 楼主| 发表于 2025-10-14 10:10:28 | 显示全部楼层
pengxinfan* 发表于 2025-9-26 14:57
我想后处理的时候执行外部VBS文件应该怎么操作?具体格式是怎样的。用了 result = runvbs函数,比如 result ...
不能超过24版本
 楼主| 发表于 2025-10-14 10:11:30 | 显示全部楼层
似水流年周 发表于 2025-9-26 20:38
车铣后处理,主轴同样是顺时针,端面钻孔出来的程序主轴是M04,外圆出来的就是G03,不知道哪位师傅能给指点 ...
查里面为什么会反转,每个后处理可能都不一样,得看是官方还是不是官方写的
 楼主| 发表于 2025-10-14 10:12:13 | 显示全部楼层
wb0808 发表于 2025-10-6 22:09
请教下论坛的IJK5轴后处理,   设置+-360会出现安全抬刀,机床定义行程给大一点可以输出,超过360度。请教 ...
设置超过99999,然后输出的时候减一下就可以
发表于 2025-10-16 11:34:49 | 显示全部楼层
大佬,请问一下车床排刀机输出刀具列表里面T0101 T0102 T0103  T0101 T0102 这里面有重复的刀具,如何屏蔽重复输出,用什么代码去重复输出?因为排刀机不换刀,只输出T1刀号,而刀补号不同,之前刀具列表是判断刀具号>0输出,排刀机就只输出1把刀,去掉t$>0又输出很多相同刀具列表,请教一下解决方法,谢谢!!!
57
发表于 2025-10-19 11:35:51 来自手机 | 显示全部楼层
大佬3D策略余量前面填写的名称怎么输出哦
发表于 2025-10-19 13:45:03 | 显示全部楼层
请问大神MASTERCAM路径转换副程式如何修改后处理,让呼叫程式编号从101开始>102>103..
以下是问题示意
N1(EM-16)
T22M6
M01
G0G90G54X131.422Y3.3S3000M3
G43H22Z50.M8T16
M98P0001改成>>>>>M98P101
M5
G91G30Z0.M9
M01
N2(EM-10)
T16M6
M01
G0G90G54X129.822Y6.45S2200M3
G43H16Z50.M8
T17
M98P0002改成>>>>>M98P102
M5
发表于 2025-10-22 14:30:04 来自手机 | 显示全部楼层
每日一顶
发表于 2025-10-25 17:02:48 | 显示全部楼层
大佬,请教一下。后处理如何输出刀路策略名称
GMT+8, 2026-11-1 06:13
