查看: 1519|回复: 12
[求助] 求大神们帮忙看一下为什么根部位置缺肉多台
发表于 2025-3-14 10:47:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
加工这个工件根部位置每个侧壁缺肉底面还多台,相同部位还也是单侧有,对面部位也是只是单侧。搞不懂是什么原因,进给也不快才F1500.S7000。工件直径120厚10.用D4平刀加工的。显示刀轨和除料也看不出毛病。也就怀疑转台精度了,但转台是新的,不能是转台原因吧!?
发表于 2025-3-15 14:05:20 | 显示全部楼层
是不是倒角刀路有问题
发表于 2025-3-14 14:43:05 | 显示全部楼层
那就延长面啊,或者延长刀路
发表于 2025-3-14 15:35:08 | 显示全部楼层
检查下刀.可能是刀的刀尖3磨损了
发表于 2025-3-14 15:46:18 | 显示全部楼层
看起来像刀具问题
发表于 2025-3-15 10:34:40 | 显示全部楼层
路过看看,学习学习
发表于 2025-3-15 12:22:10 来自手机 | 显示全部楼层
你是用的远离直线吗?建议你用一下,四轴相对于驱动体,侧倾给个90试一下
5万
发表于 2025-3-15 14:09:41 | 显示全部楼层
得把利角面延伸至少≥加工用的一个刀具半径,才能实现机床半径补偿功能保证不过切。要不就只编一个加工三角区,其余刀路阵列,不能全部三角区一次加工,这样就是抬刀太多
29
活跃会员论坛元老
发表于 2025-3-15 14:15:03 | 显示全部楼层
走的往复刀路吗 ? 从同一个方向加工
 楼主| 发表于 2025-3-20 15:47:16 | 显示全部楼层
huihui1 发表于 2025-3-14 15:35
检查下刀.可能是刀的刀尖3磨损了
刀没问题,等腰的侧面一点台都没有。
GMT+8, 2026-11-20 12:34
