查看: 4706|回复: 14
[分享] 手把手教你制作四轴XYZC新代22TB刀塔车铣复合后处理(二)
发表于 2025-5-13 09:23:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
(二).车后处理制作步骤:
1.打开NX后处理构造器:
  (1).设置语言为简体中文。
  (2).备份选项设置为每次保存的。
2.新建后处理:
  (1).输入后处理名称为syntec22tb_turret_main_lathe。
  (2).选中"主后处理"。
  (3).输出单位选中"毫米"。
  (4).勾选"启用UDE编辑器"。
  (5).机床选中"车"。
  (6).控制器选中"库"。
  (7).在列表框中选择"fanuc"。
3.设置"机床"选项卡:
  (1).输出方法选中"刀尖"。
  (2).转塔选中"单转塔"。
  (3).轴乘数"2X"前面打上"√"。
  (4).将"2I"前面的"√"去掉。
  (5).其它参数保持默认值。
4.修改"G代码"选项卡:
  (1).将"循环退到(自动)"改成"00"。
  (2).将"循环退到(手动)"改成"00"。
  (3).将"进给率模式MMPM"改成"98"。
  (4).将"进给率模式MMPR"改成"99"。
5.添加pb_cmd_program_header行:
  (1).在"定制命令"选项卡里面导入pb_cmd_program_header。
  (2).将pb_cmd_program_header拖到"程序开始"事件%行下面。
6.删除MOM_set_seq_on行。
7.最下面一行改成G18 G40 G80 G90 G99 G97 G21 G53。
8.在程序头输出程序名Oxxxx:
  (1).在UG程序导航器中找到程序名,如PROGRAM。
  (2).右键在菜单中选择"属性",弹出"CAM任务属性"窗口。
  (3).在"类别(可选)"右侧文本框中输入任意名字,比如Tittle。
  (4).在"标题/别名"右侧文本框中输入PROGRAM_NUMBER。
  (5).在"值"右侧文本框中输入"O9977"。
9.在程序头输出日期和时间:
   (1).添加"定制命令"到pb_cmd_program_header下面。
   (2).输入名称my_rcb_head_info。
   (3).输入如下代码:
      set dpp_head_date [clock format [clock seconds] -format "%y-%m_%d"]
      set dpp_head_time [clock format [clock seconds] -format "%H:%M:%S"]
      MOM_output_literal "(CNC: Syntec 22TB)"
      MOM_output_literal "(Date: $dpp_head_date)"
      MOM_output_literal "(Time: $dpp_head_time)"
10.修改换刀输出格式(如Txxxx):
  (1).找到"机床控制"选项的"换刀"事件。
  (2)."刀具号->最大值"改成12。
  (3)."时间(秒)->换刀"改成2.0。
  (4)."配置"按钮,选中"刀具号和长度偏置号"。
11.删除T行上面的G50 X Z行。
12.删除T行里面的H元素和M6元素。
13.在"自动换刀"事件的T上面添加文本行G28 U0. V0. W0.。
14.在"手动换刀"事件的M0上面添加文本行G28 U0. V0. W0.。
15.在"自动换刀"事件的T下面添加刀具信息输出代码:
  (1).T行下面添加"定制命令"。
  (2).输入名称my_rcb_tool_info。
  (3).编辑如下代码段:
     global mom_tool_type
     global mom_tool_name
     global mom_tool_nose_radius
     global mom_tool_diameter
     global mom_tool_pitch
     global mom_tool_cut_edge_length
     global mom_tool_insert_width
     global mom_tool_radius
   # MOM_output_literal "(tool_type:  $mom_tool_type)"
   # MOM_output_literal "(tool_name:  $mom_tool_name)"
     switch $mom_tool_type {
        "Turning Tool-Standard" {
            set turning_tip_radius [format "%0.1f" $mom_tool_nose_radius]
            set turning_cut_length [format "%0.1f" $mom_tool_cut_edge_length]
         #  MOM_output_literal "(turning tip_radius: $turning_tip_radius)"
         #  MOM_output_literal "(turning_cut_length: $turning_cut_length)"
            MOM_output_literal "(tool_name:  $mom_tool_name R=$turning_tip_radius L=$turning_cut_length)"
        "Drilling Tool" {
           set drill_diameter [format "%0.1f" $mom_tool_diameter]
           set drill_cut_length [format "%0.1f" $mom_tool_cut_edge_length]
         # MOM_output_literal "(drill_diameter: $drill_diameter)"
         # MOM_output_literal "(drill_cut_length: $drill_cut_length)"
           MOM_output_literal "(tool_name:  $mom_tool_name D=$drill_diameter L=$drill_cut_length)"
        "Tap" {
            set tap_diameter [format "%0.1f" $mom_tool_diameter]
            set tap_pitch [format "%0.1f" $mom_tool_pitch]
          # MOM_output_literal "(tap_diameter: $tap_diameter)"
          # MOM_output_literal "(tap_pitch: $tap_pitch)"
            MOM_output_literal "(tool_name: $mom_tool_name D=$tap_diameter P=$tap_pitch)"
        "Grooving Tool-Standard" {
            set groove_radius [format "%0.1f" $mom_tool_radius]
            set groove_width [format "%0.1f" $mom_tool_insert_width]
          # MOM_output_literal "(groove_width: $groove_width)"
          # MOM_output_literal "(groove_radius: $groove_radius")
            MOM_output_literal "(tool_name: $mom_tool_name R=$groove_radius W=$groove_width)"
        "Treading Tool-Standard" {
16.复制"工序开始序列->自动换刀"事件的PB_CMD_my_rcb_tool_info行到"手动换刀"事件的T行下面。
17.在"工序开始序列->自动换刀"事件的T行下面添加G90 G(G54~59)行。
18.在"初始移动"事件中添加主轴转速预设代码:
  (1).在"初始移动"事件中添加"定制命令"。
  (2).输入名称spindle_prestart_under_constant_surface_speed_control。
  (3).编辑如下代码:
     # If use constant surface speed control mode, preset the revolution speed and
     # output revolution speed in rpm mode to turn on the spindle
       global mom_spindle_mode
       global dpp_spindle_is_out
      catch { unset dpp_spindle_is_out }
     if { ![string compare "SFM" $mom_spindle_mode] || ![string compare "SMM" $mom_spindle_mode] } {
          MOM_force once G_spin M_spindle S
          MOM_do_template spindle_rpm_preset
19.复制"初始移动"事件PB_CMD_spindle_prestart_under_constant_surface_speed_control中的行到在"第一次移动"事件中。
20.在"第一次线性移动"事件中添加主轴转速输出代码:
  (1).在"第一次线性移动"事件中添加"定制命令"。
  (2).输入名称my_rcb_output_spindle。
  (3).编辑如下代码:
    # This command is used to output spindle speed.
    # If use constant surface speed control mode, need output maximum speed before.
      global index
      if { [info exists dpp_spindle_is_out] } {
            return
      } else {
           set dpp_spindle_is_out "1"
     if { ![string compare "RPM" $mom_spindle_mode] } {
        if { $index == 1 } {
           MOM_do_template spindle_max_rpm
        MOM_force once M_spindle S G_spin
    } elseif { ![string compare "SFM" $mom_spindle_mode] || ![string compare "SMM" $mom_spindle_mode] } {
         MOM_force once M_spindle S G G_spin
         MOM_force Once S
         MOM_do_template spindle_css
发表于 2025-5-17 11:50:20 | 显示全部楼层
非常高深,学习呢
发表于 2025-5-13 14:37:01 | 显示全部楼层
谢谢分享。
发表于 2025-5-19 15:14:22 | 显示全部楼层
谢谢分享。
发表于 2025-6-5 14:07:38 | 显示全部楼层
看回复就知道车铣现在少人搞,
发表于 2025-6-8 15:24:26 | 显示全部楼层
看不懂 但是我知道很牛批
发表于 2025-6-9 09:21:26 来自手机 | 显示全部楼层
楼主有xYZAB的嘛
发表于 2025-7-11 22:02:43 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2025-7-12 14:09:18 来自手机 | 显示全部楼层
跟着学习一下
发表于 2025-7-12 22:27:19 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-18 20:21
