查看: 1231|回复: 28
[求助] 队友们,DRILL攻牙报警,MAKING不会,有董的,帮我改下可以吗
发表于 2025-8-29 14:38:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
  global pop_cycle_hole_counter
  incr pop_cycle_hole_counter
  global mom_spindle_direction pop_cycle_hole_counter
  global mom_current_motion final_tap_mode
  global mom_cycle_thread_right_handed
  global mom_sys_spindle_direction_code
  global mom_cycle_cam mom_motion_event
  global mom_tool_pitch fm ff afterG95
  global mom_spindle_speed
if {$mom_motion_event == "tap_float_move"} {
if { $mom_spindle_direction == "CLW" } {
        set final_tap_mode "84"
  } elseif { $mom_spindle_direction == "CCLW" } {
        set final_tap_mode "74"
  } elseif {[info exists mom_cycle_thread_right_handed]} {
     if { $mom_cycle_thread_right_handed == "TRUE" } {
     } else {
  } else {
        #set final_tap_mode "84.2"
        #set final_tap_mode "84.3"
     } else {
if {$fm == "SYNTEC"} {
set ff [string trimright [format "%.1f" [expr $mom_tool_pitch*$mom_spindle_speed]] "0"]
} elseif {$fm == "FANUC"} {
set afterG95 1
if {$mom_motion_event != "tap_float_move"} {
  if { $pop_cycle_hole_counter == 1 } {
  MOM_output_literal "M29 S[format "%.0f" $mom_spindle_speed]"
} elseif {$fm == "MITSUBISHI"} {
set ff [string trimright [format "%.3f" $mom_tool_pitch] "0"]
if {![info exists mom_cycle_cam]} {
set mom_cycle_cam ""
MOM_suppress once Q_tap
} elseif { $mom_cycle_cam == "0" } {
发表于 2025-8-29 16:28:31 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 G币
貌似看不懂
 楼主| 发表于 2025-8-29 16:35:45 | 显示全部楼层
我也看不懂
发表于 2025-8-29 16:52:40 | 显示全部楼层
代码太多了,看不懂。
发表于 2025-8-29 17:09:15 | 显示全部楼层
代码功能拆解:
1. 全局变量声明
开头声明了一系列全局变量,这些变量通常来自 CAM 软件(如 UG/NX)的加工参数,包含:
攻丝循环相关:pop_cycle_hole_counter(孔计数)、final_tap_mode(最终攻丝模式 G 代码)
主轴参数:mom_spindle_direction(主轴方向)、mom_spindle_speed(主轴转速)
运动状态:mom_current_motion(当前运动)、mom_motion_event(运动事件,如 "tap_float_move" 表示攻丝浮动运动)
刀具与螺纹参数:mom_tool_pitch(刀具螺距)、mom_cycle_thread_right_handed(螺纹旋向)
系统参数:fm(数控系统类型)、mom_cycle_cam(循环参数)等
2. 攻丝模式(final_tap_mode)判断
这部分逻辑根据主轴方向或螺纹旋向,确定攻丝对应的 G 代码(G84 为右旋攻丝,G74 为左旋攻丝):
若运动事件为"tap_float_move"(攻丝浮动运动),根据mom_spindle_direction(主轴方向:CLW 顺时针 / CCLW 逆时针)或mom_cycle_thread_right_handed(螺纹旋向)设置final_tap_mode
其他运动事件下,逻辑类似,但注释中包含了备选模式(如 G84.2、G84.3,可能对应不同攻丝方式)
3. 进给速度(ff)计算
根据不同数控系统(fm)计算攻丝进给速度:
SYNTEC(新代):进给速度 = 螺距 × 主轴转速,保留 1 位小数并去除末尾多余的 0
FANUC(发那科):
同样计算进给速度(螺距 × 主轴转速)
当运动事件不是浮动攻丝,且是第一个孔(pop_cycle_hole_counter == 1)时,输出M29 S...(刚性攻丝模式指令,固定主轴与进给同步)
MITSUBISHI(三菱):直接使用螺距值,保留 3 位小数并去除末尾多余的 0
4. 循环参数(mom_cycle_cam)处理
若mom_cycle_cam不存在或为 0,则清空该变量并抑制Q_tap参数输出(避免无效参数影响加工)
发表于 2025-8-29 17:10:02 | 显示全部楼层
1267 发表于 2025-8-29 17:09
代码功能拆解:
1. 全局变量声明
开头声明了一系列全局变量,这些变量通常来自 CAM 软件(如 UG/NX)的加工 ...
AI  能解决65%以上问题
 楼主| 发表于 2025-8-29 17:12:00 | 显示全部楼层
1267 发表于 2025-8-29 17:10
AI  能解决65%以上问题
AI怎么用
 楼主| 发表于 2025-8-29 17:26:42 | 显示全部楼层
代码功能拆解:
1. 全局变量声明
这个怎么改
34
发表于 2025-8-29 19:21:39 | 显示全部楼层
这是判断正牙反牙攻丝,判断三种机器类型,判断是否输出Q值的代码吧。
 楼主| 发表于 2025-8-29 19:40:29 | 显示全部楼层
对的,但是用DRILL模块下的攻牙报警,用manking的不报警
GMT+8, 2026-11-18 20:54
