查看: 1042|回复: 4
[分享] 做塑料模具可以过来看看
发表于 2025-6-20 11:25:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
01
开百万模级的模具有哪些讲究?
首先,在材料选择上需采用高性能模具钢。
用于制造寿命超百万的注塑模具的材料,硬度、耐磨性、强度与韧性、抗热疲劳性等都需要比较好甚至优异。
比如H13钢、2344钢,耐高温、抗热疲劳比较优异,经淬火+低温回火后硬度可达48HRC以上;S136钢,耐腐蚀性优异,有高镜面抛光性,淬火后硬度可达到48-52HRC。这些材料都可以用来制造寿命百万模以上的注塑模具。
其次,就是要做热处理与表面处理
注塑模具的材料,在经过热处理(淬火+回火)后,硬度、抗热疲劳等性能都可以得到提升。比如H13 钢,经850-880℃淬火+200℃回火后,抗热疲劳寿命可提升200%。
表面处理则可以提升材料的耐腐蚀性、耐磨性等性能。经过氮化处理的模具长春,耐腐蚀性和脱模性显著提升。经过镀钛工艺的材料,有极强的耐腐蚀性,用其制造的注塑模具,即便在高湿度或腐蚀性环境下,也能实现百万模以上的寿命。
再次,就是结构设计要合理、精致。
一副注塑模具性能,很大程度上是在设计上就已经决定了。作为寿命百万模级别的注塑模具,不仅结构布局要合理,而且还要做到精致。
比如冷却系统可采用随形水路设计,以缩短成型周期并减少应力集中。脱模机构使用高强度顶针(如 SKD61 材质)和耐磨滑块导轨,减少磨损。防变形设计增加支撑柱和加强筋,避免模腔在高压下变形。
最后,就是制造精度要比较高。
注塑模具的制造精度越高,表面光洁度、耐磨性、抗变形能力等关键性能一般也越强,从而提升模具的使用寿命。
比如使用五轴联动CNC加工,精度可达到±0.005mm,利用慢走丝线切割,表面粗糙度可达到Ra≤0.2μm。
另外,就是要做好模具的维护和保养。
日常维护:每次生产后清洁型腔、润滑导柱/顶针,使用二硫化钼高温润滑脂。
定期维护:每月检查导柱 / 导套间隙(超过 0.05mm 需更换),每季度清洗冷却水道并探伤。
防锈处理:长期停用前喷涂防锈油(如 WD-40)并包裹保鲜膜,存放环境湿度控制在40%以下。
总之,想要开一副寿命超百万模的注塑模具,还是有不少讲究的。正因如此,它的价格一般也不会很便宜。
02
开寿命超百万的模具要多少钱?
注塑模具可以分不同的类型,同样是寿命超百万模的注塑模具,结构、大小都有可能不同,开模费自然也不同。
一般来说,中小型模具,如果结构比较简单,价格5-10 万元,比如型腔为1出2或1出4的模具,采用H13钢+氮化处理。如果是复杂结构模具,价格可能要达到10万元以上,比如带滑块/斜顶、采用S136 钢+镀钛的注塑模具。
而大型模具,寿命要超过百万模,价格恐怕要超过50万甚至上百万。比如采用粉末冶金钢+精密冷却系统的大型模具,价格可能就会超过百万。
另外,不同地区和不同的供应商,报价可能也有较大区别。比如沿海地区的(珠三角/长三角)价格可能会比内地供应商报价要高。
03
成本优化建议
如果想要节省模具制造和使用成本,可从以下几方面进行优化。
1、材料替代。
非关键部位使用718H钢(价格12-20元/公斤)替代S136,降低材料成本30%;局部耐磨区域镶嵌硬质合金(如钨钢),减少整体材料消耗。
2、工艺简化。
采用标准模架(如LKM CI3030),比定制模架节省15%-20%成本;优先选择两板模结构,避免复杂三板模或多滑块设计。
3、维护成本控制。
建立预防性维护计划,年度维护费用约占模具成本5%-8%,可减少停机损失30%以上;购买第三方维护服务(如专业模具保养公司),比自建团队节省20%-40%人工成本。
04
风险提示
1、警惕低价陷阱。
若报价低于行业均价30%,可能存在材料降级(如用P20替代H13)或工艺简化(如省略氮化),导致寿命不足。
2、注意生产匹配。
高寿命模具需搭配高吨位注塑机(锁模力≥300T)和稳定工艺参数,否则可能因过载导致模具变形。
通过以上措施,可在保证模具寿命的前提下优化成本。建议与经验丰富的供应商合作,并提供详细产品图纸和生产计划,以获取精准报价
发表于 2025-6-20 18:17:37 | 显示全部楼层
模具加工没人用5轴,那是做产品的,正常精度高的都用牧野三轴机;
另外模仁材料品质也很重要,能用国外品牌料更好,我们最近客户都指定1.2343ESR葛利兹,还要附原厂材质证明。
 楼主| 发表于 2025-6-21 13:33:21 | 显示全部楼层
另外模仁材料品质也很重要,能用国外品牌 ...
模具加工也要五轴,不过比起来很少是真的
发表于 2025-6-21 13:41:39 | 显示全部楼层
一入模具深似海,再想回头已白发。
发表于 2025-6-24 15:45:27 | 显示全部楼层
一入模具深似海,再想回头已白发。
GMT+8, 2026-11-20 19:11
