查看: 1009|回复: 3
[求助] 这种提示取消不了 遇到意外的空指针
发表于 2025-6-27 15:39:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
在线等,急,没法保存关闭
105
发表于 2025-6-27 16:48:27 | 显示全部楼层
没遇到过,等大师解答!
发表于 2025-6-30 09:35:41 | 显示全部楼层
从报错信息来看,这是 UG(Unigraphics,一款工业设计软件 )运行时出现的空指针异常,涉及到 om_verify.c 文件第 730 行,提示 tag 72637 被删除且不是 UGS::OM::TaggedObject 类型 。以下是一些排查和解决思路:
一、模型数据层面
检查模型关联性:报错涉及的 tag(标识模型对象的标签)异常,可能是模型内部对象关联被破坏。尝试打开涉及的模型文件,排查近期对模型做的修改,比如删除、替换组件等操作,看是否引发对象标识混乱。若有可疑修改,尝试回退到之前版本(若有版本管理),或撤销最近操作,重新测试。
修复模型文件:使用 UG 自带的模型修复工具(如 “文件 -> 维护” 里的相关功能,不同版本路径可能有差异 ),尝试检测并修复模型文件中的错误,清理无效对象标识、修复关联关系 。
二、软件环境层面
更新 / 重装软件补丁:UG 软件版本可能存在漏洞,访问西门子 PLM 官方支持平台,查询对应版本(你这里涉及 ugnx120 ,即 NX12.0 版本 )的补丁、热修复程序,下载安装最新更新,修复已知的类似空指针、对象验证错误问题 。
重置软件配置:软件配置文件损坏也可能引发异常。找到 UG 的用户配置目录(一般在系统用户文件夹下,如 C:\Users\[你的用户名]\AppData\Local\Siemens\NX120 之类路径 ),备份后删除相关配置文件夹,重启 UG 让软件重新生成默认配置,测试是否还报错 。
三、深入排查(若上述方法无效)
查看系统日志:报错提示 “有关详细信息,请参见系统日志”,在 Windows 系统中,可通过 “事件查看器”(右键 “此电脑”->“管理”->“事件查看器”,查看应用程序日志里 UG 相关记录 ),或 UG 软件安装目录下的日志文件(一般有 nx.log 等日志,路径可在软件首选项或安装设置里找 ),挖掘更详细报错堆栈、上下文,辅助定位问题根源,比如是特定功能模块调用出错,还是底层对象管理逻辑问题 。
联系官方技术支持:若自己排查困难,整理好报错信息(包括上述日志、模型操作场景等),联系西门子 PLM 官方技术支持,提交问题,借助官方资源解决,因为涉及软件底层代码逻辑(om_verify.c 属于软件内部模块 ),他们能更精准分析和修复 。
简单来说,先从模型本身和基础软件环境修复入手,逐步深入,结合日志和官方支持,解决这个 UG 运行时的空指针异常问题 。
点评
你是真的玩上豆包了  发表于 2025-6-30 16:04
GMT+8, 2026-11-26 15:26
