查看: 984|回复: 7
[求助] UG的stp导出
发表于 2025-7-10 17:27:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用ug过程中有没有遇到过导出stp文件后,会出现别的零件,不管是装配体还是零件,只要导出stp文件,就会多出来一个不相干的零件,求解决
导出后变成都会多一个,但是打开creo的stp不会多,stp的模板也看过了是空白的,求解决
发表于 2025-7-10 20:47:17 | 显示全部楼层
去NX软件目录下找这几个*.prt,打开看一下有没有多余的体,有就删除。
还不解决问题就把上图列表中“ugstep214.def”这个文件用记事本的方式打开,删除里面所有代码,把下面这串代码粘贴进去保存。
  1. CHOOSE_DIRECTION = STEP to UG
  2. APPLICATION_PROTOCOL = AP214
  3. CNV_MODE = On-Line
  4. SAVE_DEF_FILE = step214ug.def
  5. RECALL_DEF_FILE = step214ug.def
  6. LOG_FILE = step214ug.log
  7. MSG_MASK = Fatal,Severe,Error,Warning,Information,Status,Summary,Prefix
  8. DSP_MASK = Fatal,Severe,Error,Warning,Information,Status,Summary,Prefix
  9. Description =
  10. Imp_Level = 1
  11. File_Name =
  12. Author =
  13. Organization =
  14. Authorization =
  15. UGI_LAYERE_MASK =
  16. UGI_LAYERD_MASK =
  17. UGI_LAYER_MASK = 1-256
  18. MODULES_MASK = Solids,Wireframe,Surfaces,PMI
  19. PA_EDGE_FACE_BSPLINE_APPROX_TOL = 0.0254
  20. SHORT_LONG_NAMES = Long
  21. FILE_FILTER =
  22. PROCESS_PART_LIST =
  23. INDIVIDUAL_LIST =
  24. ZERO_LAYER_DEFAULT = 1
  25. AP214_DIS_OR_CD1 = IS
  26. EXPORT_VALPROPS = Off
  27. EXPORT_EXTERNAL_REFERENCES = Off
  28. EXPORT_EXTERNAL_REFERENCE_FORMAT = STEP
  29. AUTOMATIC_SURF_SEW = Off
  30. ASSEMBLY_MAP = Off
  31. UGI_PROC_ASSEM = Use load_options.def options
  32. UGI_COMP_FAIL = Abort if Load Fails
  33. UGI_LOAD_COMP = Load Components
  34. UGI_LOAD_VER = Load Exact Version
  35. UGI_COMP_SUB = Do not Allow Substitution
  36. UGI_LOAD_OPTION = Load From Assem Dir
  37. UGI_SEARCH_DIRS =
  38. BASE_PART_MM = step214ugnull_mm.prt
  39. BASE_PART_IN = step214ugnull_in.prt
  40. BASE_PART_MICRON = step214ugnull_micron.prt
  41. BASE_PART_METER = step214ugnull_meter.prt
  42. CONVERT_STEP_FILES_TO =
复制代码
发表于 2025-7-10 20:39:19 | 显示全部楼层
遇到过,楼主找到问题说一下呗谢谢哒
 楼主| 发表于 2025-7-11 11:43:05 | 显示全部楼层
可能是def文件出错了,stp模板没有问题
 楼主| 发表于 2025-7-11 11:50:00 | 显示全部楼层
试了一下stp214导不出文件了,stp203导出还是有多余的体
 楼主| 发表于 2025-7-11 11:56:45 | 显示全部楼层
dandna 发表于 2025-7-10 20:39
遇到过,楼主找到问题说一下呗谢谢哒
一楼说的用完ugstp214用不了了
发表于 2025-7-11 16:45:12 | 显示全部楼层
你用这个代码试试
  1. # ============================================================================================================
  2. # Copyright Siemens Industry Software.  All Rights Reserved
  3. # =============================================================================================================
  4. # This File contains the setting varibles along with their default values for step214 export
  5. # =============================================================================================================
  6. # Date         Name                  Reason
  7. # 13-Jan-2021  Swapnil Jagatap       Added PROCESS_HIDDEN_COMPONENT variable
  8. # 18-Jun-2021  Swapnil Jagatap       Replaced PROCESS_HIDDEN_COMPONENT with PROCESS_HIDDEN_OBJECTS
  9. # 11-Aug-2021  Swapnil Jagatap       Updated default value of PROCESS_HIDDEN_OBJECTS to No
  10. # $HISTORY$
  11. # =============================================================================================================
  12. CHOOSE_DIRECTION = UG to STEP
  13. CNV_MODE = On-Line
  14. SAVE_DEF_FILE = ugstep214.def
  15. RECALL_DEF_FILE = ugstep214.def
  16. LOG_FILE = ugstep214.log
  17. MSG_MASK = Fatal,Severe,Error,Warning,Information,Status,Summary,Prefix
  18. DSP_MASK = Fatal,Severe,Error,Warning,Information,Status,Summary,Prefix
  19. Description =
  20. Imp_Level = 1
  21. File_Name =
  22. Author =
  23. Organization =
  24. Authorization =
  25. UGI_LAYERE_MASK =
  26. UGI_LAYERD_MASK =
  27. UGI_LAYER_MASK = 1-256
  28. MODULES_MASK = Solids
  29. PA_EDGE_FACE_BSPLINE_APPROX_TOL = 0.0254
  30. SHORT_LONG_NAMES = Long
  31. FILE_FILTER =
  32. PROCESS_PART_LIST =
  33. INDIVIDUAL_LIST =
  34. ZERO_LAYER_DEFAULT = 1
  35. AP214_DIS_OR_CD1 = IS
  36. EXPORT_VALPROPS = Off
  37. EXPORT_EXTERNAL_REFERENCES = Off
  38. AUTOMATIC_SURF_SEW = Off
  39. ASSEMBLY_MAP = Off
  40. UGI_PROC_ASSEM = Use load_options.def options
  41. UGI_COMP_FAIL = Abort if Load Fails
  42. UGI_LOAD_COMP = Load Components
  43. UGI_LOAD_VER = Load Exact Version
  44. UGI_COMP_SUB = Do not Allow Substitution
  45. UGI_LOAD_OPTION = Load From Assem Dir
  46. UGI_SEARCH_DIRS =
  47. APPLICATION_PROTOCOL=AP214
  48. PROCESS_HIDDEN_OBJECTS=No
复制代码
 楼主| 发表于 2025-7-16 08:36:30 | 显示全部楼层
warmth102 发表于 2025-7-11 16:45
你用这个代码试试
还是有,只能重装了
GMT+8, 2026-11-3 06:02
