楼主: chenug123
[求助] 大佬们,求助!!!21的倒角刀带刀粒的怎么倒3C的角
发表于 2025-7-14 12:19:47 | 显示全部楼层
尺寸不对
发表于 2025-7-14 12:26:05 来自手机 | 显示全部楼层
最简单的方法就是刀具设置直径10mm,然后深度-5.5,就是C0.5的倒角,但是这种刀具肯定不准的,要抬高大约0.5mm
发表于 2025-7-14 13:17:31 | 显示全部楼层
按标准建立,最高点对刀,洗个直角边手轮摇下去测误差,直接补在刀具里搞定
发表于 2025-7-14 13:18:58 | 显示全部楼层
chenug123 发表于 2025-7-14 11:34
他这个是批量激光割出来的,焊接件 小倒角刀应该比较伤刀吧,要求不高 。底面余量是-5 ...
你刀具肯定没创建好 10MM的倒角刀没有么 用10mm的也行啊
发表于 2025-7-14 13:51:32 | 显示全部楼层
这个适合孔倒角,如果想要标准的,需要买那种双边装刀粒的,这种不标准的,倒角出来也不好看
发表于 2025-7-14 16:11:01 | 显示全部楼层
这刀是孔倒角用的,轮廓倒角的话尽量别用这个,C3最好还是圆鼻刀铣!
发表于 2025-7-14 16:55:52 | 显示全部楼层
某宝的这种刀基本不标准,也很大的干涉,买个一次,再也不买这种刀具。目前用的自己做的刀杆倒角刀
GMT+8, 2026-11-18 04:37
