查看: 854|回复: 8
[求助] 怎么快速找到部件和毛坯?
发表于 2025-7-28 12:55:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常拿到一些编好的程序,但是有些地方需要修改。里面有很多差不多的实体,相近的辅助体。怎么快速找到编程是用的哪一个体?一个一个找效率太低了。
平常用UG12比较多,谢谢解惑
发表于 2025-7-28 15:39:50 来自手机 | 显示全部楼层
编的时在程序里面点下保存图层/布局,后面切换图层布局就行了,就是每条要点保存有点麻烦,最烦人的是复制的程序,里面图层/布局名称不会跟刀路变名。
发表于 2025-7-28 14:05:53 | 显示全部楼层
貌似没有吧。
发表于 2025-7-28 14:07:07 | 显示全部楼层
自己平时归类放好啊 比如我的实体一般放 10  20 30..........辅助体放大层后面  11 12 13 .......21  22  23.....31  32  33.......类别也可以标注一下是什么
发表于 2025-7-28 17:06:30 | 显示全部楼层
你们编好后的零件不是分开放的吗
发表于 2025-7-29 06:59:03 来自手机 | 显示全部楼层
慢慢找,自己编的按图层放,打开相似的模型随便替换改个图,看弹❌的刀路有哪些再撤回,但是还是要一个个看
发表于 2025-7-29 06:59:53 | 显示全部楼层
捕获.PNG 试试这个选项
 楼主| 发表于 2025-7-29 12:28:46 | 显示全部楼层
我这个已经勾选了!
 楼主| 发表于 2025-7-29 12:30:27 | 显示全部楼层
黄帝啊 发表于 2025-7-28 14:07
自己平时归类放好啊 比如我的实体一般放 10  20 30..........辅助体放大层后面  11 12 13 .......21  22  2 ...
关键前面不是我弄的!!!
如果从头到尾是我自己处理,就没有这个情况了。
GMT+8, 2026-11-18 01:11
