查看: 1245|回复: 0
[图文教程] FANUC自动拐角倍率设置
发表于 2025-8-19 09:49:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
Automatic corner override 自动拐角倍率
一、功能的开通
自动拐角倍率是 M 系列特有的功能,在 18i 中是选项(A02B-0284-J891) ,在
0i 系列中是标配,但需通过参数 8131#3(AOV)开通,否则不起作用。
(汉川714原参数:00000001;现参数:00001001)
二、圆弧自动拐角减速比=实际圆弧半径/编程圆弧半径
三、内拐角
执行内拐角倍率的条件:
1)  程序中指令了 G62
2)  程序中指令了刀具半径补偿(G41/G42)且补偿值不为 0
3)  如图所示,走刀轨迹所形成的内拐角的夹角满足:2°  ≤ θ  ≤ 参数 1711 所设定的角度值≤178°;
4)  参数 1713和 1714 的设定值不为0
    在同时满足以上四个条件的情况下,程序在运行至距拐角交点一定距离(Le,在参数1713中设定)时,开始执行参数1712所设定的拐角倍率,直至下一程序段距拐角交点一定距离(Le,在参数1714中设定)时结束执行拐角倍率,只执行切削进给倍率。
参数举例:
1711  135  内拐角判断角度
1712  50   内拐角的倍率
1713  100  执行内拐角倍率的起点至拐角的距离,单位:0.1mm(汉川714单位:1mm)
1714  100  执行内拐角倍率的拐点至终点的距离,单位:0.1mm(汉川714单位:1mm)
程序:(正六边形)
G0 G90 X0 Y0
G1 G62 G41 Y50 D1(#7) F2000
X-86.6
X-100 Y0
X-50 Y-86.6
X50
X100 Y0
X50 Y86.6
X0
G0 G40 X0 Y0
M30
现象:
在运行至距每个拐角10mm时,实际进给倍率+编程进给倍率(2000)*切削进给倍率*参数1712的设定倍率(50%)。
说明:
1)此功能用于在内拐角切削量较大是自动降低进给速度
2)注意参数1713和1714的设定单位为0.1mm(IS-B时),不是通常习惯上的0.001mm.有用户将两参数1000/1000,结果即为全程运行速度降低。
3)只有在小于或等于参数1711说设定角度值的情况下,才会应用内拐角倍率。因此,如果安说明书上推荐的标准值设定91,则在上例中不会应用内拐角倍率。
发表于 2025-8-19 10:18:26 | 显示全部楼层
谢谢分享1
GMT+8, 2026-11-18 04:02
