查看: 1165|回复: 7
[求助] 急急急 !!!这个图有点难度 大神常识一下 教我一下
发表于 2025-8-24 17:48:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
这张图改怎么出工程图啊  又没有大神出一下教我一下
1.09中电极.prt (716 KB, 下载次数: 5)
25
中将
论坛贡献论坛元老
发表于 2025-8-24 21:17:46 | 显示全部楼层
未注模型尺寸参考3D
发表于 2025-8-25 07:30:05 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-24 23:21:16 | 显示全部楼层
楼上说的也不错,直接给3D
发表于 2025-8-25 07:59:34 | 显示全部楼层
坐等大神出手,学学技术
发表于 2025-8-25 08:12:36 | 显示全部楼层
就一个斜的矩形,再倒角,标个倾斜角度,中间拉一个剖视图
发表于 2025-8-25 08:31:58 | 显示全部楼层
外表面是7条螺旋槽,不知道怎样2D表达这里,是不是?如果是,你可以这样做:1.在轴向视图中,以槽的基准素线为准,规定出初始相位角。一般都把第一个槽的位置放在X轴或Y轴上。2.标注相邻两个槽初始位相位夹角,或一组槽之间的端面相位夹角,如果不是均布的话。3.在槽的法向剖面上,画出槽的基本廓形。如果有多种槽,那就有几种槽画几个剖面图,并给出槽序代号。4.在技术说明或参数表中,亦或圆周展开图中,标出或绘出螺旋槽旋向、螺旋角、螺距或导程等参数。如果是变导程的,还要给出导程变化函数式。毕竟是用于加工的图,通常,设计人员还要贴心地列出一个表,把全段的导程变化值按导向母线上的变化值一一对应罗列出来,让用图人员免于现场计算。至于公差,就按设计目的要求标注吧。啰啰嗦嗦写了这么多,不知道能不能帮到你?
发表于 2025-8-25 09:14:39 | 显示全部楼层
这张图就可以表达清楚啊
GMT+8, 2026-10-15 11:51
