楼主: psl1582692708
[图文教程] 牛掰!终于有人回答上这个“装配中组件、零件对象颜色显示不统一的问题了”分享给大家
发表于 2025-10-23 16:52:15 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-23 17:27:56 | 显示全部楼层
优秀!解决了我的一个疑惑,感谢!✨
点评
测试过了吗?  发表于 2025-10-23 17:56
发表于 2025-10-24 00:33:38 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2025-11-1 10:27:12 | 显示全部楼层
牛掰,先收藏了!
发表于 2025-11-2 14:08:11 来自手机 | 显示全部楼层
观看大佬表演了。
发表于 2025-11-5 16:38:20 | 显示全部楼层
已测试验证通过,之前一直都是用燕秀,没在意过这个问题
发表于 2026-5-19 10:08:02 | 显示全部楼层
在测试其他问题的时候偶然发现【装配首选项】-【组件】选项卡中有个【选择组件成员】勾选项,勾选之后在【编辑对象】(ctrl+j快捷键)修改颜色时会默认选择实体,而不用自己手动修改选择过滤器选择实体,减少了一个步骤,更加方便,可以试一下。【用户默认设置】中也有对应勾选项,需要的话可以勾选。
点评
好办法!!!如何交替使用呢? 组件和实体上色  发表于 2026-5-19 10:39
发表于 2026-5-19 10:57:35 | 显示全部楼层
czw1324 发表于 2026-5-19 10:08
在测试其他问题的时候偶然发现【装配首选项】-【组件】选项卡中有个【选择组件成员】勾选项,勾选之后在【 ...
如果是要交替使用,就是说你一会要只给组件上色,一会要同时给组件和对应的实体上色是吗?
那么有两种操作步骤:
只给组件上色:
1.先选择组件
2.【编辑对象】(ctrl+j),此时可以注意到对应的颜色框是组件没有颜色的状况。
同时给组件和对应实体上色:
1.先【编辑对象】(ctrl+j)
2.选择组件,确认之后可以看到此时对应的颜色框是实体的颜色。也就是我上一楼提出来的情况。
308
 楼主| 发表于 2026-5-19 10:59:41 | 显示全部楼层
那么有两种操 ...
我懂了,也就是先过滤器选择组件,那就是给组件上个
按你的设置,设置完了之后, 先选择上色,再点击,就是给实体上色。??
低谷时吃点高粱
308
 楼主| 发表于 2026-5-19 11:18:03 | 显示全部楼层
上色的最优解出现了!!
首选项-装配-选择组件成员勾选上。
我们一般会遇到三种情况,这三种情况都能解决,需要调整我们的操作步骤。
1、同时修改实体和组件颜色操作:
直接上色,(不会出现虚框) 也就是颜色同步。
2、只需要更改组件颜色,而不更改实体颜色操作:
先过滤器选中组件,再点击上色。 此时会出现虚框,此时不会给实体上色。 此时颜色不同步。
3、只需要改变实体颜色,而不需要改变组件颜色的操作:
在窗口中打开组件的最低级别,上色即可。
低谷时吃点高粱
GMT+8, 2026-10-24 01:59
