查看: 730|回复: 7
[求助] 包胶出来产品,两产品合起来缝隙大
发表于 2025-10-30 15:07:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
缝隙大,怎么解决
 楼主| 发表于 2025-11-19 16:38:53 | 显示全部楼层
长安道长 发表于 2025-11-6 19:43
那就是模具设计的时候没有算产品缩水,
包胶模的软胶在模具上是不放缩水的
发表于 2025-11-6 19:43:19 | 显示全部楼层
那就是模具设计的时候没有算产品缩水,
发表于 2025-10-30 17:19:36 | 显示全部楼层
加胶咯!!!
 楼主| 发表于 2025-11-6 12:52:53 | 显示全部楼层
不是缺胶原因,是收缩翘曲了
发表于 2025-11-10 10:35:13 | 显示全部楼层
加胶弥补过来,
 楼主| 发表于 2025-11-19 16:37:49 | 显示全部楼层
调机加胶补偿吗
发表于 2026-1-18 04:47:13 | 显示全部楼层
产品前期DFM评估不到位   组装后软胶对不齐 看图片两个方向的问题一个个排查 :第一种情况:包胶模软胶不可能不收缩 这应该是前期DFM没有评估好 (建议 方案1:软胶胶减胶 硬胶加胶  不要软胶与软胶对齐 同时此处建议硬胶增加组装扣位 方案2:软胶加胶做过盈配合 硬胶必须增加组装扣位 否者跌落测试百分百过不了)第二种情况:软胶硬胶结合不良(这种情况不想动模具就改塑胶材料  动模具就是硬胶减胶给软胶增加拉点  )
GMT+8, 2026-11-12 13:03
