查看: 958|回复: 5
[分享] G65飞面 往复跟单向两种模式
发表于 2025-11-4 11:35:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
O0001(MAIN PROGRAM-FACE MILLING)
G90 G94 G17 G40 G49 G80
G21 G54
G91 G28 Z0
G90
T1 M6
G54 G0 X0 Y0
S1000 M3
G43 H1 Z50. M8
G65 P1001 X100. Y100. R5. Z0. D25. F2000. S1000 Q0.5 B70 E1 W15.0
G0 Z50. M9
M5
G91 G28 Z0
G28 X0 Y0
M30
O1001(FACE MILLING SUBPROGRAM)
(参数检查)
IF[#24 LE 0]THEN #3000=100(X长度错误)
IF[#25 LE 0]THEN #3000=101(Y宽度错误)
IF[#18 LE #26]THEN #3000=102(起始高度必须大于结束深度)
IF[#7 LE 0]THEN #3000=103(刀具直径错误)
IF[#9 LE 0]THEN #3000=104(进给速度错误)
IF[#19 LE 0]THEN #3000=105(主轴转速错误)
IF[#17 LE 0]THEN #3000=106(切深必须大于0)
IF[#2 LT 30]OR[#2 GT 100]THEN #3000=107(B必须在30-100之间)
IF[#8 NE 1]AND[#8 NE 2]THEN #3000=108(E必须为1或2)
(安全高度检查与设置)
IF[#23 EQ 0]THEN #23=10.0 (如果W=0则使用默认安全高度10mm)
IF[#23 LT 5.0]THEN #23=5.0 (安全高度最小5mm)
(步距计算)
#100=#7*[#2/100]
#29=#7/2
#102=#25+#7
#103=#102/#100
#104=FIX[#103]
IF[#104 LT 1]THEN #104=1
#105=#102/#104
(显示加工信息)
#3006=1(TOOL:#7mm STEP:#105mm PATHS:#104 MODE:#8 SAFE:#23)
S#19 M3
(分层切削)
#106=#18-#26
#107=#106/#17
#108=FIX[#107]
IF[#108 LT 1]THEN #108=1
#110=#18
#111=0
WHILE[#110 GT #26]DO1
#111=#111+1
IF[#111 EQ #108]THEN #112=#9*0.8 ELSE #112=#9
G0 Z[#110+#23] (使用自定义安全高度)
G0 X[#24+#29]Y[-#29]
G1 Z#110 F300
IF[#8 EQ 1]GOTO 400
IF[#8 EQ 2]GOTO 500
(往复模式 E1)
N400
#115=0
WHILE[#115 LT #104]DO2
#116=#115*#105-#29
G1 Y#116 F[#9*1.5]
#117=#115-FIX[#115/2]*2
IF[#117 EQ 0]GOTO 410
G1 X[#24+#29]F[#9*1.5]
G1 X[-#29]F#112
GOTO 420
N410
G1 X[-#29]F[#9*1.5]
G1 X[#24+#29]F#112
N420
#115=#115+1
END2
GOTO 200
(单向模式 E2 - 修复斜向移动)
N500
#115=0
#116=#115*#105-#29
(第一刀)
G0 Y#116
G0 X[#24+#29]
G1 Z#110 F300
G1 X[-#29]F#112
G0 Z[#110+#23]
(循环处理剩余刀路)
#115=#115+1
WHILE[#115 LT #104]DO3
#116=#115*#105-#29
(斜向移动到下一行起点)
G0 X[#24+#29]Y#116
(下刀)
G1 Z#110 F300
(切削)
G1 X[-#29]F#112
(抬刀)
G0 Z[#110+#23]
#115=#115+1
END3
N200
#110=#110-#17
IF[#110 LT #26]THEN #110=#26
END1
(精加工)
IF[#110 NE #26]GOTO 800
#3006=1(FINAL FINISHING)
G0 Z[#26+#23] (使用自定义安全高度)
G1 Z#26 F200
IF[#8 EQ 1]GOTO 600
IF[#8 EQ 2]GOTO 700
(往复精加工)
N600
#115=0
WHILE[#115 LT #104]DO4
#116=#115*#105-#29
G1 Y#116 F[#9*1.5]
IF[#117 EQ 0]GOTO 610
G1 X[-#29]F[#9*0.7]
GOTO 620
N610
G1 X[-#29]F[#9*1.5]
G1 X[#24+#29]F[#9*0.7]
N620
#115=#115+1
END4
G0 X0 Y0
GOTO 300
(单向精加工 - 修复斜向移动)
N700
#115=0
#116=#115*#105-#29
(第一刀)
G0 Y#116
G0 X[#24+#29]
G1 Z#26 F200
G1 X[-#29]F[#9*0.7]
G0 Z[#26+#23]
(循环处理剩余刀路)
#115=#115+1
WHILE[#115 LT #104]DO5
#116=#115*#105-#29
(斜向移动到下一行起点)
G0 X[#24+#29]Y#116
(下刀)
G1 Z#26 F200
(切削)
G1 X[-#29]F[#9*0.7]
(抬刀)
G0 Z[#26+#23]
#115=#115+1
END5
G0 X0 Y0
N300
N800
G0 X0 Y0
#3006=1(PROCESS COMPLETE)
M99
主程序调用参数
字母 宏变量 含义 示例值 说明
X #24 工件X方向长度 100. 单位:mm,必须大于0
Y #25 工件Y方向宽度 100. 单位:mm,必须大于0
R #18 起始Z高度 5. 单位:mm,必须大于结束深度
Z #26 结束Z深度 0. 单位:mm,必须小于起始高度
D #7 刀具直径 25. 单位:mm,必须大于0
F #9 进给速度 2000. 单位:mm/min,必须大于0
S #19 主轴转速 1000. 单位:rpm,必须大于0
Q #17 每刀切深 0.5 单位:mm,必须大于0
B #2 步距百分比 70 百分比值(30-100),B70=70%刀具直径
E #8 加工模式 1或2 E1=往复模式,E2=单向从右向左模式
W #23 安全高度 15.0 单位:mm,最小5mm,默认10mm
传统编程 本程序优势
每换工件需重新编程 参数调整即可适应新工件
固定加工模式 两种模式灵活选择
手动计算参数 自动计算优化参数
无安全验证 多重安全保护
代码冗长复杂 结构清晰简洁
调试困难 即调即用,调试简单
发表于 2025-11-4 13:24:35 | 显示全部楼层
看不懂咦
发表于 2025-11-4 17:33:14 | 显示全部楼层
还带报警  是个思路
发表于 2025-11-4 22:31:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-11-5 11:40:10 | 显示全部楼层
O0001(MAIN PROGRAM-FACE-MILLING)
G21 G54
G91 G28 Z0
G90
T1 M6
G54 G0 X0 Y0
S1000 M3
G43 H1 Z50. M8
G65 P1001 X100. Y100. R5. Z0. D25. F2000. S1000 Q0.5 B70 E2 W15.0
G0 Z50. M9
M5
G91 G28 Z0
G28 X0 Y0
M30
O1001(FACE-MILLING-SUBPROGRAM)
(参数检查)
(安全高度设置)
(步距与刀路计算)
#100=#7*[#2/100]
#29=#7/2
#102=#25+#7
#103=#102/#100
#104=FIX[#103]
#105=#102/#104
(显示加工信息)
S#19 M3
(分层切削循环)
#106=#18-#26
#107=#106/#17
#108=FIX[#107]
#110=#18
#111=0
#111=#111+1
G0 Z[#110+#23]
IF[#8 EQ 1]THEN G0 X[#24+#29]Y[-#29]
IF[#8 EQ 2]THEN G0 X[#24+#29]Y[-#29]
G1 Z#110 F300
IF[#8 EQ 1]GOTO 400
IF[#8 EQ 2]GOTO 500
(往复模式E1-消除空刀优化)
N400
#115=0
#116=#115*#105-#29
G1 Y#116 F[#9*1.5]
IF[#117 EQ 0]THEN G1 X[-#29]F#112
IF[#117 EQ 1]THEN G1 X[#24+#29]F#112
#115=#115+1
END2
G0 Z[#110+#23]
GOTO 200
(单向模式E2)
N500
#115=0
#116=#115*#105-#29
G0 Y#116
G0 X[#24+#29]
G1 Z#110 F300
G1 X[-#29]F#112
G0 Z[#110+#23]
#115=#115+1
#116=#115*#105-#29
G0 X[#24+#29]Y#116
G1 Z#110 F300
G1 X[-#29]F#112
G0 Z[#110+#23]
#115=#115+1
END3
G0 Z[#110+#23]
N200
#110=#110-#17
END1
(最终精加工)
#3006=1(FINAL-FINISHING)
G0 Z[#26+#23]
G1 Z#26 F200
IF[#8 EQ 1]GOTO 600
IF[#8 EQ 2]GOTO 700
(往复模式精加工)
N600
#115=0
#116=#115*#105-#29
G1 Y#116 F[#9*1.5]
IF[#117 EQ 0]THEN G1 X[-#29]F[#9*0.7]
IF[#117 EQ 1]THEN G1 X[#24+#29]F[#9*0.7]
#115=#115+1
END4
G0 Z[#26+#23]
G0 X0 Y0
GOTO 300
(单向模式精加工)
N700
#115=0
#116=#115*#105-#29
G0 Y#116
G0 X[#24+#29]
G1 Z#26 F200
G1 X[-#29]F[#9*0.7]
G0 Z[#26+#23]
#115=#115+1
#116=#115*#105-#29
G0 X[#24+#29]Y#116
G1 Z#26 F200
G1 X[-#29]F[#9*0.7]
G0 Z[#26+#23]
#115=#115+1
END5
G0 Z[#26+#23]
G0 X0 Y0
N300
N800
G0 Z[#26+#23]
G0 X0 Y0
#3006=1(PROCESS-COMPLETE)
M99
修改后
发表于 2025-12-10 08:20:21 | 显示全部楼层
看不懂!
发表于 2026-7-26 16:56:54 | 显示全部楼层
还带报警  是个思路
GMT+8, 2026-11-18 09:39
