查看: 1222|回复: 12
[求助] 怎么把CAD导入UG指定的草图平面
发表于 2025-11-14 12:04:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
cad导入Ug后一般是默认X-Y平面,假如再一个正方体平面作为草图平面绘制草图,如何把cad导入到非默认X-Y平面上?
发表于 2025-11-20 20:37:43 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 G币
547111442quan 发表于 2025-11-17 11:38
直接再弄一个工作面坐标不就好了
它是在绝对坐标系的XY平面,不能在WCS的XY平面。
发表于 2025-11-14 18:45:32 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 G币
一般导入都是在XY平面,在XY平面新建草图,用添加曲线命令把曲线全部转换成草图曲线,再用重新附着草图命令,现在你想放在哪个面都可以了。
47
4万
发表于 2025-11-14 14:29:52 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 G币
导入后CTRL+T进行移动或旋转到你想要的位置,然后再添加到草图中。
发表于 2025-11-14 13:21:08 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 G币
重新附着?
发表于 2025-11-17 11:38:12 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 G币
直接再弄一个工作面坐标不就好了
92
发表于 2025-11-17 13:37:13 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 G币
先导入,再旋转就可以啊
发表于 2025-11-17 18:23:57 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 G币
好像草图不行,
发表于 2025-11-20 15:58:28 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 G币
将坐标移到CAD同一平面就可以画草图
发表于 2025-11-21 21:27:58 | 显示全部楼层
导入CAD图纸到平行于草图的平面,如果不在一个平面,ctrl+T  ,选中曲线,设置→取消关联,然后动态调整到平行草图平面,进入草图,使用“添加曲线”功能,选择CAD曲线,点击确定
GMT+8, 2026-11-26 15:18
